メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Xperia Z5 Compactのバッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Sony Xperia Z5 Compactのバッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Sony Xperia Z5 Compactのバッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
    • 電源を切の状態にして、SIMカードトレイを取り出します。
  2. Sony Xperia Z5 Compactのバッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 1 Sony Xperia Z5 Compactのバッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 2 Sony Xperia Z5 Compactのバッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • 圧着剤を柔らかくするため、バックカバーに熱を当てます。
    • 吸盤カップを当てて、デバイス上部にできた隙間にギターのピックを差し込み、間に留められた圧着剤を切断しながらスライドします。
    • バックカバーを外します。
  3. Sony Xperia Z5 Compactのバッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Sony Xperia Z5 Compactのバッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 印が付けられた10本のプラスネジを外します。
    • NFCクリップとフラッシュライトクリップを緩めます。
  4. Sony Xperia Z5 Compactのバッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 1 Sony Xperia Z5 Compactのバッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 2 Sony Xperia Z5 Compactのバッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • プラスチックのブラケットを取り出します。
    • バックフレームを持ち上げて取り出します。
  5. Sony Xperia Z5 Compactのバッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 1 Sony Xperia Z5 Compactのバッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 2 Sony Xperia Z5 Compactのバッテリーの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • フロントカメラを外します。
  6. Sony Xperia Z5 Compactのバッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 1 Sony Xperia Z5 Compactのバッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 2 Sony Xperia Z5 Compactのバッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • リアカメラを外します。
  7. Sony Xperia Z5 Compactのバッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 1 Sony Xperia Z5 Compactのバッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 2 Sony Xperia Z5 Compactのバッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • スピーカーを外します。
  8. Sony Xperia Z5 Compactのバッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 1 Sony Xperia Z5 Compactのバッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 2 Sony Xperia Z5 Compactのバッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • 充電ポート用コネクターを緩めます。
    • プラスチックのプロテクションバーを取り出します。
    • 三番目の画像にある側から基板アセンブリを持ち上げます。基板の下に3本のフレックコネクターが接続されたままです。そのため、基板を持ち上げる際は丁寧に作業を進めてください。
  9. Sony Xperia Z5 Compactのバッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 1 Sony Xperia Z5 Compactのバッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 2 Sony Xperia Z5 Compactのバッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • オーディオジャックの下に圧着剤が付けられているため、これをスロットから押し出します。
    • LCDフレックスコネクターとメインフレックスコネクターを緩めます。 小型の平面状のツールを使って、コネクタの白い縁をめくり、フレックスケーブルの端を跳ね上げます。フレックスケーブルは何の抵抗もなくスライドして出てくるはずです。
    • 中央の筐体から基板アセンブリを取り出します。
  10. Sony Xperia Z5 Compactのバッテリーの交換: 手順 10、 2の画像 1 Sony Xperia Z5 Compactのバッテリーの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • バッテリー上のNFCアンテナを取り出します。
    • NFCアンテナは接着剤で固定されており、薄いプラスチックでできているので注意が必要です。慎重に取り外してください。
  11. Sony Xperia Z5 Compactのバッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 1 Sony Xperia Z5 Compactのバッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 2 Sony Xperia Z5 Compactのバッテリーの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • バッテリーコネクターの接続を外します。
    • 黒色のバッテリーの接着タブの先端を持って、タブが取れるまでまっすぐに引っ張ります。
    • バッテリーを持ち上げて取り出します。
  12. Sony Xperia Z5 Compactのバッテリーの交換: 手順 12、 2の画像 1 Sony Xperia Z5 Compactのバッテリーの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • 基板上に留められたバッテリー接着タブの交換用パーツを取り付けます。
    • 新しいバッテリーを定位置に搭載します。
    • デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
終わりに
26 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Witrigs
メンバー登録日: 11/24/15
70,863 ポイント
377のガイドは作成済み
18件のガイドコメント
Will the device boot up with no error message after replacing it with new battery? Or do you need some programming before or after replacing it?
Christian Duane Co - 返信 共有
There is no error when battery is changed.
Just successfully changed my battery without any issue. Booted up normally and able to do everything I was able to do before.
Thank you for the awesome guide :)
DANIEL SOESILO - 共有
The Sony Experia Z5 Compact is water and dust proof. Will heating the back after putting it back on reseal the phone - or is there another step that needs to be added?
Steven Cox - 返信 共有
You can watch the repair video on youtube: https://www.youtube.com/user/lagaiPhoneS..., but I fixed it here https://lagaiphone.se/shop/sony-z5-compa... they used the adhesive but no water resistant warranty after repair. so far so good!
LagaiPhone - 共有
Pretty annoying, this mentions NOTHING about the battery adhesive strips to order separately, and neither of the “things to buy” come with them. I just replaced my battery, but it’s just flopping around inside at the moment. Where do I order the battery adhesive strips to adhere the battery to the motherboard? Note for others doing this too, you NEED the adhesive strips separately beside the battery and the back adhesive!
michael - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 26
過去 30 日: 122
今までの合計 76,394
