この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
はじめに
Sony Xperia Z5 CompactのLCDスクリーンアセンブリを自分で分解して交換する場合は、このガイドを参照してください。
必要な工具と部品
ビデオの概要
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
23 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
93%
翻訳を始める ›
18 件のコメント
But what kind of glue do we need to use when we reconnect the screen and the case?
screen replacement is possible without removing the back cover and logic board, similar to the Z1 compact. Simply remove the metal cover once you took the screen off to disconnect the lcd/digi cable.
Yeah, I'm confused as to why everything from the back needs to be taken out, when you have to heat up the front sticker anyways and disconnect it. Seems fairly simple to just heat up, cut side adhesive, lift, unplug.
Have you done the repair that way, Toby Liedke?
