はじめに
このガイドを使って、Sony Xperia Z5 の消耗したバッテリーを取り外して交換します。
バッテリーが膨張している場合は、適切な方法で処理してください。
デバイスを解体する前に、バッテリーの残量を25%以下まで放電してください。充電されたリチウムイオンバッテリー は引火の原因となったり、アクシデントで穴を開けてしまうと爆発の恐れがあります。
修理完了後、再組み立てをする際に接着シールを交換しない場合、通常通り機能しますが、防水性能を失っています。ご注意ください。
デバイスを再組み立てする際は、コンポーネントを再装着するために交換用の接着剤をご用意ください。
必要な工具と部品
作業を始める前に、デバイスの電源を切ります。
温めたiOpenerをデバイス裏の端に乗せて、リアガラスの下の接着剤を柔らかくします。iOpenerは少なくとも2分間のせてください。
ピンセットを使って、バッテリーの下から2番目の接着ストリップを引き抜きます。
The replacement for the adhesive tape should be mentioned in the needed parts list.
Hi Tomas,
thanks for mentioning, i added a precut adhesive card.
できれば、新しい接着剤を取り付けて、デバイスを密封する前に、デバイスの電源を入れて修理が成功しているか確認してください。
プレカットされた接着剤、もしくは両面テープでバッテリーを固定する方法。正しく取り付けるには新しい接着剤を、前の接着剤が装着されていた位置に貼ります。バッテリーに直接貼らないでください。
バッテリーの最適化のために、この手順を完了後、新しく搭載したバッテリーの残量を調整してください。 100%まで充電したら、そのままプラグに繋いだまま、さらに2時間充電状態にします。それから自動的にシャットダウンするまで放電させて、中断なく一気に100%まで充電してください。
デバイスを再組立する際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?トラブルシューティングのヘルプはアンサーコミュニティを参照してください。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
5 件のコメント
Clear & simple giude, though he doesn't say you need 5 hands!
You also need a strip of Sony Xperia Z5 Battery Adhesive Tape
Please I need to know will Xperia z5 premium battery work on Xperia z5 please my z5 battery seems very rare in my location. I live in Nigeria what's available over here is the z5 premium battery I want to know will the 3600mAh battery work on the Xperia Z5 model so-01h
Although they look very similar (also regarding the connector) I assume the premium model battery is a bit thicker (or has slightly different dimensions since it offers 3430mAh compared to the 2900mAh in the regular Z5.
So, I am afraid the battery probably won’t fit. But I can’t say for sure.
How to buy Sony Xperia 5 battery
I am from India I want that battery
