メインコンテンツにスキップ
Sony Xperia Z5のバッテリーの交換
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Sony Xperia Z5のバッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Sony Xperia Z5のバッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
    • SIMカードトレイを取り出します。
  2. Sony Xperia Z5のバッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 Sony Xperia Z5のバッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 内側に留められた圧着剤を温めて柔らかくするため、バックカバーに熱をあてます。
    • 吸盤カップを装着して上に引っ張り、デバイス上部に開いた隙間からメタル製開口ツールを差し込みます。
  3. Sony Xperia Z5のバッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 1 Sony Xperia Z5のバッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 2 Sony Xperia Z5のバッテリーの交換: 手順 3、 3の画像 3
    • ギターピック/開口用ビックを差し込んで、圧着剤を切り込みながらスライドします。
    • バックカバーを取り出します。
  4. Sony Xperia Z5のバッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 1 Sony Xperia Z5のバッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 2 Sony Xperia Z5のバッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • バッテリーコネクターの接続を外して、下に留められた接着テープを引っ張ります。
    • バッテリーをこじ開けて取り出します。
ゴール
25 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Lenka
メンバー登録日: 11/06/15
2,408 ポイント
6のガイドは作成済み
7 件のコメント
I missed the part about the adhesive for the battery and broke the tabs off. Made it slightly harder but I got it. Thanks for the instructions. Now I can get all my things off of it
Braydon - 返信
can you put a link to where i could buy the battery from? it would be helpful, thank you
ido r - 返信
worked a treat - simple straightforward - thanks!!
John Turnbull - 返信
umm how do you put the cover back on?
Dulantha Fernando - 返信
Just push and then consolidate with heat, I used hair dryer.
Jorge García Laosa -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 52,919
