はじめに
このガイドはSony Xperia Z5のバッテリーの交換方法です。
必要な工具と部品
内側に留められた圧着剤を温めて柔らかくするため、バックカバーに熱をあてます。
吸盤カップを装着して上に引っ張り、デバイス上部に開いた隙間からメタル製開口ツールを差し込みます。
ギターピック/開口用ビックを差し込んで、圧着剤を切り込みながらスライドします。
バックカバーを取り出します。
Does the adhesive in this step need to be replaced? Don't really want to lose the water proofing…
Usually the adhesive is slightly damaged during the opening procedure which might void the water resistance of the phone. So to re-seal the back cover it’s best to use fresh adhesive. If you don’t find a pre-cut adhesive tailored to the Z5 you can go with double-sided adhesive tape or an adhesive glue. If you find the remaining adhesive in good condition and trust it to do its job, the re-use it by heating it up a little bit and applying pressure to the re-attached back cover for a few hours.
バッテリーコネクターの接続を外して、下に留められた接着テープを引っ張ります。
バッテリーをこじ開けて取り出します。
Can you tell me the wire connection colour code of battery? because i brought the ones but its not working.
denkim2701 - 返信
25 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
7 件のコメント
worked a treat - simple straightforward - thanks!!
umm how do you put the cover back on?
Just push and then consolidate with heat, I used hair dryer.
can reuse the same cover, or need a new unit ?
