メインコンテンツにスキップ
Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換
必要な工具と部品
  1. Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換, バックカバー: 手順 1、 1の画像 1
    • 作業を始める前に、デバイスの電源を切ります。
    • 温めたiOpenerを、バックカバーの下に留められた接着剤を柔らかくするために、デバイスの裏側に少なくとも2分間載せます。
  2. Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 2、 3の画像 1 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 2、 3の画像 2 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • バックカバーの底部周辺に吸盤カップを固定します。端にできるだけ近い位置に装着します。
    • 吸盤ハンドルでバックカバーを持ち上げて、カバーとフレームの間に小さな隙間を作ります。
    • 開口ピックを隙間に差し込みます。
    • 作業がうまく進まない場合は、接着剤を柔らかくするために、再度iOpenerで温めてください。
    • 開口ピックを左下の角に向けてスライドします。
  3. Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 3、 2の画像 1 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 2枚目の開口ピックを差し込んで、右下の角に向けて接着剤を切開しながらスライドします。
    • 接着剤が再装着するのを防ぐため、開口ピックをその場所に残します。
  4. Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 4、 3の画像 1 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 4、 3の画像 2 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • 3枚目の開口ピックを左下の角に差し込みます。
    • 次の幾つかの手順では、リアカメラ周辺の接着剤を切開します。開口ピックの先端だけを使ってください。レンズに傷を付けたり、カメラにダメージを与えないようご注意ください。
    • 開口ピックの先端を左下の角からデバイスサイドに沿ってスライドし、接着剤を切開します。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、開口ピックを左上の角に残します。
  5. Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 5、 2の画像 1 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 温めて柔らかくなった接着剤が冷却してくると、硬くなり切開作業が困難になります。iOpenerを使って、接着剤を再度温めてください。
    • 4枚目の開口ピックを、バックカバーの左上の角に差し込みます。
    • 開口ピックをデバイスの上部端に沿ってスライドし、接着剤を切開します。
    • 開口ピックを右上の角に残して、接着剤の再装着を防ぎます。
  6. Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 6、 2の画像 1 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • 5枚目の開口ピックを右上の角に差し込みます。
    • 開口ピックをデバイス右側に沿ってスライドし、接着剤を切開します。
  7. Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 7、 2の画像 1 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • バックカバーを持ち上げて、取り出します。
    • バックカバーをインストールした後、接着剤がしっかりと固定するように、数分間、一定の強い圧力を与えます。重厚な本を上に載せることもできます。
  8. Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 8、 3の画像 1 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 8、 3の画像 2 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換, バッテリーの接続を外す: 手順 8、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、マザーボードとバッテリーから接着ストリップを慎重に剥がして、これを取り出します。
  9. Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 9、 2の画像 1 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、黒い接着ストリップをバッテリーコネクタから剥がして、作業の邪魔にならない位置に折りたたみます。
  10. Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 10、 2の画像 1 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、バッテリーコネクタの接続を外します。
  11. Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換, バッテリー: 手順 11、 3の画像 1 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換, バッテリー: 手順 11、 3の画像 2 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換, バッテリー: 手順 11、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、バッテリーの上部右側の角からプルタブを取り出します。
    • 接着ストリップをピンセットで摘んで先端を取り出します。
    • 慎重かつ安定した動きで浅い角度でストリップを引っ張ります。接着ストリップが切断するのを防ぐ方法は、ピンセットの周辺にストリップを巻きつけます。
    • 接着ストリップのうち1本が裂けてしまった場合、バッテリーを完全に取り出すことができません。90%以上の高濃度イソプロピルアルコールと/もしくは、温めたiOpenerを使って接着剤を柔らかくします。接着剤が十分に柔らかくなったら、開口ピックやカードなどの様な、プラスチックのプライングツールを使って、慎重にバッテリーをこじ開けます。
  12. Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 12、 3の画像 1 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 12、 3の画像 2 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • 前の手順を繰り返して、バッテリーのフレックスケーブルの隣にある接着ストリップを取り出します。
  13. Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 13、 2の画像 1 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • 開口ピックを使って、奥からバッテリーをこじ開け、バッテリーがしっかりと掴めるまで作業を続けます。
  14. Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 14、 2の画像 1 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • バッテリーを取り出します。
    • ダメージが入ったり、変形したバッテリーを再使用しないでください。潜在的な危険性があります。
    • ミッドフレームに残っている接着剤を綺麗に取り除きます。イソプロピルアルコールと糸くずのでないリントフリーのワイプで拭き取ってから、新しい接着剤を塗布します。
  15. Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換, カバー付きのドーターボード: 手順 15、 1の画像 1
    • #00 プラスネジ(長さ3 mm)を外します。
  16. Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 16、 2の画像 1 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ドーターボードの上部にあるフォームパッドを剥がします。
  17. Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 17、 2の画像 1 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 17、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、アンテナケーブルの接続をこじ開けて外します。
  18. Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 18、 2の画像 1 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 18、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、振動モーターのコネクタをこじ開けて外します。
  19. Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 19、 2の画像 1 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、振動モーターコネクタの隣にある小さなメインフレックスコネクタの接続を外します。
  20. Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 20、 3の画像 1 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 20、 3の画像 2 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 20、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、ドーターボードのカバーを持ち上げて、左側からこじ開けます。
    • ドーターボードが装着しているドーターボードのカバーを取り出します。
    • ドーターボードのみを交換したい場合は、開口ピックもしくは、ピンセットを使えばプラスチックカバーから外すことができます。
  21. Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換, フレックスケーブルアセンブリとラウドスピーカー: 手順 21、 2の画像 1 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換, フレックスケーブルアセンブリとラウドスピーカー: 手順 21、 2の画像 2
    • ラウドスピーカーと/もしくは、充電ポートとラウドスピーカーカバーを含む左側ボタンのフレックスケーブルを取り外したい場合、こちらの手順にジャンプしてください。
    • スパッジャーの平面側先端を使って、メインフレックスケーブルコネクタの接続をこじ開けて外します。
  22. Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 22、 2の画像 1 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 22、 2の画像 2
    • スパッジャーの鋭利な先端を使って、マイクロフォンを奥からテコで持ち上げます。
  23. Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 23、 2の画像 1 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 23、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、アンテナケーブルの上部コネクタを持ち上げて、接続を外します。
  24. Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 24、 2の画像 1 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 24、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、マザーボードからメインフレックスケーブルをこじ開けて接続を外します。
  25. Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 25、 3の画像 1 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 25、 3の画像 2 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 25、 3の画像 3
    • ピンセットの片側をアンテナケーブルの配線とミッドフレームの間の隙間に差し込みます。
    • ケーブルの配線がクリップから外れるまで、ピンセットをゆっくりと横に捻り、ミッドフレーム右側のアンテナケーブルに沿って、クリップを緩めます。
  26. Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 26、 2の画像 1 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 26、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ミッドフレームからメインフレックスケーブルを剥がして取り出します。
    • このメインフレックスケーブルが、ミッドフレームから剥がせない場合は、フレックスケーブルの下に留められた接着剤を柔らかくするため、ディスプレイ上にiOpenerを載せてください
  27. Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 27、 2の画像 1 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 27、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、振動モーターとマイクロフォンを含むメインフレックスケーブルアセンブリを取り出します。
  28. Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換, ラウドスピーカー: 手順 28、 2の画像 1 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換, ラウドスピーカー: 手順 28、 2の画像 2
    • デバイス下側左側にあるラウドスピーカーの上に被さっているメタル製シールドを外します。
  29. Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 29、 2の画像 1 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 29、 2の画像 2
    • ラウドスピーカーカバーの隣に付けられたフォームパッドを剥がして、取り出します。
  30. Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 30、 2の画像 1 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 30、 2の画像 2
    • ミッドフレームとラウドスピーカーカバーの間にあるプラスチック製セーフガードも外します。
  31. Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 31、 2の画像 1 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 31、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ラウドスピーカーカバーをこじ開けます。
    • ラウドスピーカーを次の手順で取り出すための十分なスペースを作れるまで、このカバーを上向きに折り曲げます。
  32. Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 32、 2の画像 1 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 32、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ラウドスピーカーを奥から取り出します。
  33. Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換, サイドボタンのフレックスケーブル: 手順 33、 2の画像 1 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換, サイドボタンのフレックスケーブル: 手順 33、 2の画像 2
    • 先の鋭利でないピンセットを使って、充電ポートとラウドスピーカーカバーの間のフレックスケーブルを掴みます。
    • 慎重に、筐体から充電ポートを引き抜きます。
  34. Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 34、 2の画像 1 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 34、 2の画像 2
    • スパッジャーを使って、マザーボード左側にあるサイドボタンフレックスケーブルの接続をこじ開けて外します。
  35. Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 35、 3の画像 1 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 35、 3の画像 2 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 35、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、ミッドフレーム左側にあるサイドボタンフレックスケーブルに沿って留められたプラスチック製クリップを外します。
  36. Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 36、 3の画像 1 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 36、 3の画像 2 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 36、 3の画像 3
    • ミッドフレームからサイドボタンフレックスケーブルを剥がして、取り出します。
    • ミッドフレームからサイドボタンフレックスケーブルが上手く剥がせない場合は、フレックスケーブルの下に留められた接着剤を緩めるために、ディスプレイ上に温めた iOpenerを載せてください
    • ラウドスピーカーと充電ポートを含むサイドボタンフレックスケーブルを取り出します。
  37. Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換, LCDとデジタイザ: 手順 37、 1の画像 1
    • #00プラスネジ(長さ2.4 mm)を外します。
  38. Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 38、 2の画像 1 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 38、 2の画像 2
    • ピンセットを使って、ディスプレイケーブルアセンブリの上部にあるメタルシールドのフックを外して取り出します。
  39. Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 39、 3の画像 1 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 39、 3の画像 2 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 39、 3の画像 3
    • ピンセットを使って、ディスプレイケーブルアセンブリに左側にある黒い接着剤を剥がします。
    • ディスプレイケーブルアセンブリの右側にあるシルバーの接着ストリップも同様に剥がします。
  40. Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 40、 3の画像 1 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 40、 3の画像 2 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 40、 3の画像 3
    • ディスプレイケーブルアセンブリの左側の下に開口ピックを差し込みます。
    • 開口ピックを使って、ディスプレイケーブルアセンブリをこじ開けて外します。
    • 慎重に開口ピックを左から右側にスライドして、ディスプレイケーブルアセンブリをミッドフレームより取り出します。
  41. Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 41、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをディスプレイ上に少なくとも2分間当てて、その下に留められた接着剤を柔らかくします。
    • スクリーンを固定している接着剤はかなり強力です。数回にわたって温めたiOpenerをディスプレイ上に当てて、接着剤を十分に柔らかくする必要があります。
  42. Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 42、 3の画像 1 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 42、 3の画像 2 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 42、 3の画像 3
    • 吸盤ハンドルをデバイス本体の上部端、イヤピーススピーカーの下に装着します。
    • デバイスのスクリーンに亀裂が入っている場合は、吸盤ハンドルがうまく装着しません。頑丈なガムテープを使うか、もしくは吸盤ハンドルに強力ボンドを付けて持ち上げてください。
    • 吸盤ハンドルを使ってスクリーンを引き上げて、スピーカーの右端の下に開口ピックの先端を差し込みます。
    • 上部右側のコーナーまで開口ピックをスライドして、接着剤を緩めます。
  43. Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 43、 3の画像 1 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 43、 3の画像 2 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 43、 3の画像 3
    • 2枚目の開口ピックをスクリーン上部右のコーナーに挿入します。
    • 開口ピックをミッドフレームに沿ってスライドしながら、スクリーンの右端の下に留められた接着剤を乖離します。
    • 接着剤が再装着するのを防ぐため、開口ピックをデバイス下側右のコーナーに残します。
  44. Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 44、 2の画像 1 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 44、 2の画像 2
    • 接着剤が硬くなってきたら、より熱を当てて柔らかくしてください
    • 3番目の開口ピックをスクリーンの右下端に差し込みます。
    • 開口ピックを左下側のコーナーに向けてスライドして、スクリーンの下の接着剤を緩めます。
    • 接着剤の再装着を防ぐため、開口ピックを左下コーナーに残します。
  45. Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 45、 3の画像 1 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 45、 3の画像 2 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 45、 3の画像 3
    • 4枚目の開口ピックをスクリーンの左下端の下に差し込みます。
    • 開口ピックをミッドフレームに沿ってスライドし、スクリーン左側下に留められた接着剤を切開します。
    • 開口ピックをスクリーン上部左側のコーナー周辺にスライドして、残りの接着剤を切開します。
    • まだこの時点で、ディスプレイを取り外さないでください。ディスプレイフレックスケーブルがミッドフレームを通して繋がっています。
  46. Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 46、 3の画像 1 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 46、 3の画像 2 Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 46、 3の画像 3
    • フレームからスクリーンをゆっくりと外して、残りの接着剤をカットしてください。フレックスケーブルがフレームに装着されていないか確認してください。それからフレームの隙間を通して慎重にケーブルを解きます。
    • スクリーンを外します。
  47. Sony Xperia Z4 LCDとデジタイザの交換: 手順 47、 1の画像 1
    • ミッドフレームから残りの接着剤を外して、イソプロピルアルコールと糸くずの出ないワイプで接着剤のエリアを拭き取ってから、新しいスクリーンを装着します。
終わりに
新しいスクリーンを固定するための最善の方法はカスタムカットされた両面テープのシートを使用することです。テープをスクリーンの裏側に装着してから、慎重にフレームを通してディスプレイケーブルに取り付けます。スクリーンの位置を揃えたら、しっかりと押さえて固定します。
新しい接着剤をつけて、デバイスを密封する前に、デバイスの電源を入れて修理作業がうまくいったか確認してください。
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理がうまく進みませんか?トラブルシュートのヘルプには、アンサーコミュニティを参照してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
202,734 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,731のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 2,977
