はじめに
こちらでもサポートしています。
blogより詳細な情報を提供しています。
必要な工具と部品
ビデオの概要
裏蓋の縁周辺をヒートガンで温めて、裏蓋を固定している接着剤を柔らかくします。
吸盤を利用して裏蓋を引上げ、空いた隙間にギターピックを挿入します。
慎重にギターピックをスライドさせて裏蓋を止めている接着剤を切離してください。その際、力を入れすぎると簡単にガラス製の裏蓋にヒビが入ってしまうのでご注意ください。
バッテリーコネクタの接続を外し、バッテリー下部の角から接着テープを剥がします。
粘着テープを利用して慎重にバッテリーを引き上げて取り出します。
The battery was glued to the back cover on the phone I just took apart. Ended up destroying the back panel trying to release it. Still it's only £3 for a replacement from eBay.
My battery had a plastic frame surrounding it. I had to remove two screws at the ends to release it
フィリップスねじ(プラスねじ)を2本外します。
スピーカーアセンブリの三端子コネクタを外します。
バイブレーターの固定ブラケットを取外します。(一部のデバイスではバイブレーターはオプションです)
プラスチック製の開口ツールを使って左右両側の接着剤を切離します。
そして、液晶パネルを慎重に引上げて取り外します。その際、底にLCDコネクターと接着剤が付けられているのでご注意ください。
耳当て部分のスピーカーがサポートフレームではなく、正面のガラス上に搭載されていいるのは変った設計です。これにより、耳当て部分のスピーカー付きでLCDスクリーンを取り外せることができる、もしくはスピーカーを固定ブラケットから取外せることができます。
上記のどちらの方法で取外すかは、ギターピックの届く長さで決ります。
Make sure that your glue is even around the edges. When I reinstalled the screen I pushed down a little too hard on an irregularity on the screen, I think also the casing was bent inwards on that edge & it broke the screen so had to buy a new screen.
デバイスを組み直すには、分解した手順の逆を行います。
64 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
9 件のコメント
Same procedure with the Z3?
Am hasna,am live Tanzania.my phone broke touch screen and back cover screen .so what a get this tools
hasnerabdi - 返信
Please am in Ghana, how can i get a screen replacement and how much will it cost????
Z3 is slightly different at the bottom assembly marked row 4
I purchased Sony z3 dual in San Francisco and the screen got broke were can I get new screen fix in India
My Xperia Z3 fell and my screen started showing "glitchy" images. I sent it for diagnostics, and they told me that the flat cable was damaged and that I need to replace both the screen and the side frame.
Now, my question is - do I really need to replace the side frame as well, or can I just replace the screen? I take it that the flat cable itself is attached to the screen and cannot be removed, as shown in the image for step 10?
After seeing your images, I don't understand why they would tell me that the side frame needs to be replaced as well.
Hi. I just finished replacing the lcd, it works, I can use the phone, but i don't have light and I can't figure out what could be the problem! At first I tought that the lcd is broken and I changed it, but with no result. Please help me! Thank you!
spircoalin - 返信
Just finished it, within 15 minutes, I might add. ;)
My screen keeps flickering and going back to front (like a mirror image), it then goes completely black but the touchscreen still appears to work. Is this the LCD screen or something else?
Are the lcd screen of Sony xperia z3 dual the same with lcd screen sony xperia z3??
Rezzig Rvi - 返信
yes ..they the same ...
B G -
Are the lcd screen of sony xperia z3 dual the same with lcd screen of sony xperia z3+??
Muhammad Luthfi Fadlillah - 返信
May I know ,how much for the repair this Sony Xperia z3+
hariyatin - 返信
