メインコンテンツにスキップ
Sony Xperia Z3 Dual Front Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Xperia Z3 Dual Front Camera Replacement, Front Camera: 手順 1、 1の画像 1
    • Power off the phone and remove two SIM card trays before replacement.
  2. Sony Xperia Z3 Dual Front Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony Xperia Z3 Dual Front Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony Xperia Z3 Dual Front Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Heat to soften back cover adhesive sticker.
    • Use suction cup to open a gap and insert into the guitar pick. Slide the guitar pick to cut the sticker.
  3. Sony Xperia Z3 Dual Front Camera Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove back cover carefully and avoid cracking the glass.
  4. Sony Xperia Z3 Dual Front Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Sony Xperia Z3 Dual Front Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Sony Xperia Z3 Dual Front Camera Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove battery or not is optional. Remove it makes the replacement convenient while keep it also will not block the replacement.
  5. Sony Xperia Z3 Dual Front Camera Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove screws at first.
  6. Sony Xperia Z3 Dual Front Camera Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Sony Xperia Z3 Dual Front Camera Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Sony Xperia Z3 Dual Front Camera Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove three pieces of securing bracket.
  7. Sony Xperia Z3 Dual Front Camera Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Sony Xperia Z3 Dual Front Camera Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Sony Xperia Z3 Dual Front Camera Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Release all the connectors connecting with motherboard.
    • Pry the motherboard up from left side and remove it. The motherboard is hold tightly by some hidden keys, so you should be very careful.
  8. Sony Xperia Z3 Dual Front Camera Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Sony Xperia Z3 Dual Front Camera Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Release the connector and pull out the flex at first, please be careful as you can.
    • Remove the front camera finally.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sophia
メンバー登録日: 03/25/14
43,810 ポイント
62のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 2,333
