はじめに
Xperia Z3 batteryのバッテリーは取り外しができません。バッテリーに関する問題がある場合、交換作業は若干、手間がかかります。
必要な工具と部品
ビデオの概要
ギターピックもしくは開口ピックを差し込み、ステッカーを切開するためにスライドします。
バックカバーを外します。
In step 5 where it says that there is adhesive on the battery, my adhesive was actually joining the battery to the back plate making this step quite difficult. I had to focus the heat on the backplate right where the battery was and then use a long lever to separate the battery from the back plate.
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
2 件のコメント
Do you happen to know if the Z3 battery will also fit the Z3v i cant seem to find a replacement specifically for the Z3v
Just finished this guide thank you!
