メインコンテンツにスキップ
Sony Xperia Z3 Dual バッテリーの交換
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Sony Xperia Z3 Dual バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 1 Sony Xperia Z3 Dual バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 2の画像 2
    • 接着剤ステッカーを柔らかくするために、バックカバーを温めます。
    • 吸盤カップを使って、上部端もしくは下部端から隙間を作ります。
  2. Sony Xperia Z3 Dual バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 1 Sony Xperia Z3 Dual バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 2 Sony Xperia Z3 Dual バッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • ギターピックもしくは開口ピックを差し込み、ステッカーを切開するためにスライドします。
    • バックカバーを外します。
  3. Sony Xperia Z3 Dual バッテリーの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • ピンを曲げないように注意しながら、バッテリーのフレックスコネクタを慎重に外します。
  4. Sony Xperia Z3 Dual バッテリーの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーを固定しているステッカーを剥がします。
  5. Sony Xperia Z3 Dual バッテリーの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • バッテリーの下の接着剤は強くないので、簡単にこじ開ける事ができます。
  6. Sony Xperia Z3 Dual バッテリーの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • これは、Sony Xperia Z3 Dual 3100mAh バッテリーです。
    • 作業が終了して、バッテリーを交換できたら、デバイスを再組み立て始めます。使い捨てのため、新しい接着シールが必要です。取り外したものはもう使えません。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
12 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Sophia
メンバー登録日: 03/25/14
43,810 ポイント
62のガイドは作成済み
2 件のコメント
Do you happen to know if the Z3 battery will also fit the Z3v i cant seem to find a replacement specifically for the Z3v
Victor Aguirre - 返信
Just finished this guide thank you!
Seb Carroll - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 3
今までの合計 28,190
