メインコンテンツにスキップ
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのSony Xperia Z3 Dualを修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Sony Xperia Z3 Dualの分解, Sony Xperia Z3 Dualの分解: 手順 1、 3の画像 1 Sony Xperia Z3 Dualの分解, Sony Xperia Z3 Dualの分解: 手順 1、 3の画像 2 Sony Xperia Z3 Dualの分解, Sony Xperia Z3 Dualの分解: 手順 1、 3の画像 3
    • 2つのSIMカードトレイを取り出します。
    • 接着ステッカーを柔らかくするため、バックカバーを温めます。
    • 吸盤カップを取り付けて、デバイス上部に隙間を開けます。
  2. Sony Xperia Z3 Dualの分解: 手順 2、 3の画像 1 Sony Xperia Z3 Dualの分解: 手順 2、 3の画像 2 Sony Xperia Z3 Dualの分解: 手順 2、 3の画像 3
    • 開いた隙間にギターのピックを差し込みます。
    • ギターピックをスライドさせて接着ステッカーを切り込んでいきます。ご注意:デバイス左側をスライドする際は、2枚目の画像の方向に進めてください。
  3. Sony Xperia Z3 Dualの分解: 手順 3、 2の画像 1 Sony Xperia Z3 Dualの分解: 手順 3、 2の画像 2
    • バッテリーコネクタを外します。
    • 固定用ステッカーを剥がします。
  4. Sony Xperia Z3 Dualの分解: 手順 4、 2の画像 1 Sony Xperia Z3 Dualの分解: 手順 4、 2の画像 2
    • バッテリーをこじ開けて取り出します。
    • バッテリー容量は3100mAhです。
  5. Sony Xperia Z3 Dualの分解: 手順 5、 1の画像 1
    • ネジを外します。
  6. Sony Xperia Z3 Dualの分解: 手順 6、 3の画像 1 Sony Xperia Z3 Dualの分解: 手順 6、 3の画像 2 Sony Xperia Z3 Dualの分解: 手順 6、 3の画像 3
    • 3本のブラケットを取り出します。
  7. Sony Xperia Z3 Dualの分解: 手順 7、 3の画像 1 Sony Xperia Z3 Dualの分解: 手順 7、 3の画像 2 Sony Xperia Z3 Dualの分解: 手順 7、 3の画像 3
    • 全てのコネクタの接続を外します。
    • マザーボードを取り出す前にSIMトレイを取り出します。
    • マザーボードをゆっくりと取り出します。
  8. Sony Xperia Z3 Dualの分解: 手順 8、 3の画像 1 Sony Xperia Z3 Dualの分解: 手順 8、 3の画像 2 Sony Xperia Z3 Dualの分解: 手順 8、 3の画像 3
    • これがSony Xperia Z3 Dualのマザーボードです。
  9. Sony Xperia Z3 Dualの分解: 手順 9、 3の画像 1 Sony Xperia Z3 Dualの分解: 手順 9、 3の画像 2 Sony Xperia Z3 Dualの分解: 手順 9、 3の画像 3
    • フロントカメラとリアカメラを取り出します。
  10. Sony Xperia Z3 Dualの分解: 手順 10、 3の画像 1 Sony Xperia Z3 Dualの分解: 手順 10、 3の画像 2 Sony Xperia Z3 Dualの分解: 手順 10、 3の画像 3
    • イヤホンスピーカーのそばにあるブロッカーをまず取り出します。
    • それからイヤホンスピーカーを押し出して、外します。
  11. Sony Xperia Z3 Dualの分解: 手順 11、 1の画像 1
    • イヤホンジャックの脇につけられた透明カバーを外します。
  12. Sony Xperia Z3 Dualの分解: 手順 12、 3の画像 1 Sony Xperia Z3 Dualの分解: 手順 12、 3の画像 2 Sony Xperia Z3 Dualの分解: 手順 12、 3の画像 3
    • イヤホンジャックのフレックスカバーを回して引きます。 しかし、これはイヤホンジャックアセンブリの一部です。
    • イヤホンジャックとミッドフレームの間の接着ステッカーを切断して、アセンブリを取り出します。
  13. Sony Xperia Z3 Dualの分解: 手順 13、 1の画像 1
    • これはアンテナシグナルフレックスです。
  14. Sony Xperia Z3 Dualの分解: 手順 14、 3の画像 1 Sony Xperia Z3 Dualの分解: 手順 14、 3の画像 2 Sony Xperia Z3 Dualの分解: 手順 14、 3の画像 3
    • ネジを外します。
    • コネクタの接続を外します。
    • バイブレータを固定しているブラケットを取り出します。
  15. Sony Xperia Z3 Dualの分解: 手順 15、 3の画像 1 Sony Xperia Z3 Dualの分解: 手順 15、 3の画像 2 Sony Xperia Z3 Dualの分解: 手順 15、 3の画像 3
    • ブラケットを固定しているラウドスピーカーアセンブリを外します。接着剤は使用されていません。
    • ラウドスピーカーアセンブリをこじ開けて取り出します。ここにも接着剤は使用されていません。
  16. Sony Xperia Z3 Dualの分解: 手順 16、 1の画像 1
    • 分解はこれで終了です。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sophia
メンバー登録日: 03/25/14
43,810 ポイント
62のガイドは作成済み
9 件のコメント
Can you put it back together?
zarixevolve - 返信
I dropped mine so I just want to take the battery out is it possibly to take it and then put it back in
zarixevolve - 返信
hi.after changing my xperia z3 dual lcd 3 times.i hade a fluctuating and very week 3g and 4g signal.plz tell me where is the antenna located.i know that there is a flex and a board and antenna cover.what should i change.thanx
zein hamza - 返信
That's not a complete teardown. I would like to see the onboard chips and info's.
emmacorsa17 - 返信
Where can i buy the Sony Xperia Z3 plus Dual motherboard ?
I really need it.
Kwar Kwar - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 16
今までの合計 39,196
