はじめに
Sony Xperia Z3 Compactのリアカメラを交換するにはこのガイドをご利用ください。
  1. ヒートガンやドライヤーを使って、デバイスの裏側に付けられている接着剤を温めて柔らかくします。 吸盤カップを使ってリアケースをわずかに持ち上げます。開いた隙間に開口ピックを差し込んで全てのコーナー周辺をスライドして接着剤を緩めます。 カバーを取り出します。
    • ヒートガンやドライヤーを使って、デバイスの裏側に付けられている接着剤を温めて柔らかくします。
    • 吸盤カップを使ってリアケースをわずかに持ち上げます。開いた隙間に開口ピックを差し込んで全てのコーナー周辺をスライドして接着剤を緩めます。
    • カバーを取り出します。
  2. NFCアンテナの接続を外します。 黒色のミッドフレームを固定しているネジを外します。 バックフレームを取り出します。
    • NFCアンテナの接続を外します。
    • 黒色のミッドフレームを固定しているネジを外します。
    • バックフレームを取り出します。
  3. Free shipping on all orders over $100.00 or containing a Pro Tech Toolkit!
    当社のショップを閲覧する
  4. バッテリーの接続を外します(デバイスの下側左端にあるオレンジ色のコネクター:画像では上部左側の端) カメラブラケットを取り出します。
    • バッテリーの接続を外します(デバイスの下側左端にあるオレンジ色のコネクター:画像では上部左側の端)
    • カメラブラケットを取り出します。
  5. コネクターを緩めますが、コネクターの隣に装着されている電気系統コンポーネントにダメージを与えないようご注意ください。底側から(バッテリー側)からコネクターにアクセスする方法が安全です。一番目の画像中にある側からはアクセスしないでください。 リアカメラを取り出します。 リアカメラを取り出します。
    • コネクターを緩めますが、コネクターの隣に装着されている電気系統コンポーネントにダメージを与えないようご注意ください。底側から(バッテリー側)からコネクターにアクセスする方法が安全です。一番目の画像中にある側からはアクセスしないでください。
    • リアカメラを取り出します。
まとめ
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
17 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
50%
翻訳を始める ›
Sophia
メンバー登録日: 2014年03月25日
41,395 ポイント
62のガイドは作成済み
Hi i just replaced myxperia z3 compact camera using your Step by step guide. ( Great job on this by the way!) but unfortunately my rear camera is still showing a black screen. What else could be causing this, either hardware or software related?
Atiyeh - 返信
Same - however Sony seem to be aware of the issue and are not honoring warranty on the device despite being less than 2 years old which is why I am trying this.. Rather annoying. An otherwise usable phone is resigned to the parts box due to an issue with the rear facing camera.
gary mckie -
Do I need additional adhesive to reassemble the phone, or the old one will work just fine?
Giacomo Ciani - 返信
You'll need a new adhesive pad.
gary mckie -
統計データを表示:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 32
過去 30 日: 93
今までの合計 14,229
