メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Xperia Z3 Compactの正面カメラの交換
必要な工具と部品
  1. Sony Xperia Z3 Compactの正面カメラの交換, 正面カメラ: 手順 1、 3の画像 1 Sony Xperia Z3 Compactの正面カメラの交換, 正面カメラ: 手順 1、 3の画像 2 Sony Xperia Z3 Compactの正面カメラの交換, 正面カメラ: 手順 1、 3の画像 3
    • ヒートガンやヘアドライヤーを使って、リアケースとデバイス本体を固定している圧着剤を丁寧に温めて柔らかくします。
    • リアケースに吸盤カップを装着して、わずかに持ち上げます。出来た隙間に開口ピックを差し込み、圧着剤を柔らかくして切り込みながら周辺をスライドします。
    • バックカバーを取り出します。
  2. Sony Xperia Z3 Compactの正面カメラの交換: 手順 2、 3の画像 1 Sony Xperia Z3 Compactの正面カメラの交換: 手順 2、 3の画像 2 Sony Xperia Z3 Compactの正面カメラの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • NFCアンテナの接続を外します。
    • 黒のミッドフレームを固定しているネジを外します。
    • ミッドフレームを取り出します。
    • ミッドフレームをデバイスのフレームに固定する小さなタブがあることに注意してください。タブはデバイス上部と側面に沿って配置されています。スパッジャーの平面側でゆっくりとミッドフレームをこじ開ける必要があるかもしれません。
  3. Sony Xperia Z3 Compactの正面カメラの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • バッテリーフレックスケーブルの接続を外します。
  4. Sony Xperia Z3 Compactの正面カメラの交換: 手順 4、 3の画像 1 Sony Xperia Z3 Compactの正面カメラの交換: 手順 4、 3の画像 2 Sony Xperia Z3 Compactの正面カメラの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • ブラケットを取り出します。
    • コネクターを外しますが、コネクター周辺の電気系統にダメージを与えないようご注意ください。バッテリー側の底からコネクターにアクセスするのが一番です。2番目の画像に示したサイドからのアクセスはしないでください。
    • リアカメラを取り外します。
  5. Sony Xperia Z3 Compactの正面カメラの交換: 手順 5、 3の画像 1 Sony Xperia Z3 Compactの正面カメラの交換: 手順 5、 3の画像 2 Sony Xperia Z3 Compactの正面カメラの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • コネクターとネジを外します。
  6. Sony Xperia Z3 Compactの正面カメラの交換: 手順 6、 3の画像 1 Sony Xperia Z3 Compactの正面カメラの交換: 手順 6、 3の画像 2 Sony Xperia Z3 Compactの正面カメラの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • マザーボードを取り出します。
  7. Sony Xperia Z3 Compactの正面カメラの交換: 手順 7、 3の画像 1 Sony Xperia Z3 Compactの正面カメラの交換: 手順 7、 3の画像 2 Sony Xperia Z3 Compactの正面カメラの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • 正面カメラを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Sophia
メンバー登録日: 03/25/14
43,911 ポイント
62のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 41
今までの合計 7,143
