メインコンテンツにスキップ
Sony Xperia Z3 Compact のミッドフレームの交換
必要な工具と部品
  1. Sony Xperia Z3 Compact のミッドフレームの交換, ミッドフレーム: 手順 1、 3の画像 1 Sony Xperia Z3 Compact のミッドフレームの交換, ミッドフレーム: 手順 1、 3の画像 2 Sony Xperia Z3 Compact のミッドフレームの交換, ミッドフレーム: 手順 1、 3の画像 3
    • まず始めにヒートガンやドライヤーを使ってデバイスの裏側を温めます。(接着剤を温めて柔らかくします)
    • それから吸盤カップを取り付けて引き上げます。引き上げた際に隙間ができたら、ギターピックや開口ピックを差し込んでバックカバーの下に付けられた接着ステッカーを切り込みます。
    • これでバックカバーを取り出せます。
  2. Sony Xperia Z3 Compact のミッドフレームの交換: 手順 2、 3の画像 1 Sony Xperia Z3 Compact のミッドフレームの交換: 手順 2、 3の画像 2 Sony Xperia Z3 Compact のミッドフレームの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • NFCフレックスプレスコネクターの接続を外します。
    • 黒色のミッドフレームを固定しているネジを外します。
    • バックフレームを取り出します。
  3. Sony Xperia Z3 Compact のミッドフレームの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • バッテリーのフレックスケーブルの接続を外します。
  4. Sony Xperia Z3 Compact のミッドフレームの交換: 手順 4、 3の画像 1 Sony Xperia Z3 Compact のミッドフレームの交換: 手順 4、 3の画像 2 Sony Xperia Z3 Compact のミッドフレームの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • リアカメラのブラケットを取り出します。
    • コネクターを緩めますが、コネクターの隣にある電気系統コンポーネントにダメージを与えないようご注意ください。本体の底側から(バッテリー側)コネクターにアクセスするのが安全です。2番目の画像の位置からはアクセスしないでください。
    • リアカメラを取り出します。
  5. Sony Xperia Z3 Compact のミッドフレームの交換: 手順 5、 3の画像 1 Sony Xperia Z3 Compact のミッドフレームの交換: 手順 5、 3の画像 2 Sony Xperia Z3 Compact のミッドフレームの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • コネクターを緩めてネジを外します。
  6. Sony Xperia Z3 Compact のミッドフレームの交換: 手順 6、 3の画像 1 Sony Xperia Z3 Compact のミッドフレームの交換: 手順 6、 3の画像 2 Sony Xperia Z3 Compact のミッドフレームの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • マザーボードを取り出します。
    • 赤色のカバーをバイブレーションモーターから持ち上げて外し、モーターをピンセットで持ち上げます。モーターはマザーボードに装着されたケーブルに取り付けたままにします。
  7. Sony Xperia Z3 Compact のミッドフレームの交換: 手順 7、 3の画像 1 Sony Xperia Z3 Compact のミッドフレームの交換: 手順 7、 3の画像 2 Sony Xperia Z3 Compact のミッドフレームの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • ヘッドホンジャックを取り出します。
    • ミッドプレートに付けられたフレックスケーブルを持ち上げる際は注意を払ってください。
  8. Sony Xperia Z3 Compact のミッドフレームの交換: 手順 8、 2の画像 1 Sony Xperia Z3 Compact のミッドフレームの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • スピーカーを取り出します。
  9. Sony Xperia Z3 Compact のミッドフレームの交換: 手順 9、 3の画像 1 Sony Xperia Z3 Compact のミッドフレームの交換: 手順 9、 3の画像 2 Sony Xperia Z3 Compact のミッドフレームの交換: 手順 9、 3の画像 3
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
9 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Sophia
メンバー登録日: 03/25/14
43,810 ポイント
62のガイドは作成済み
4 件のコメント
i want to ask what is the purpose of that plastic frame that have some silver paths connecting to the main board, because i accidentally broke it and broke the one path
coleonyx1 - 返信
It is WIFI Antenna connectors
gak.vasilis.far -
I have same issue too did you fix it?
gak.vasilis.far -
This is potentially much more complicated, and fiddly, than the guide suggests - depending on where you get the midframe from, there are a number of additional parts that need moving across to the new one - specifically the rubber seals from the buttons, the small microphone channel near the bottom mic, the plastic defuser for the LED next to the headphone socket and the front camera holder. Removing the lower speaker from the midframe is likely to break it, simply down to the glue being used to hold it in. It's worth making sure you have a replacement to hand as they're fairly cheap.
Additionally to re-emphasise, be very careful with removing the mother board, the vibration motor lead is very delicate and easy to tear. Do make sure it's completely freed up before trying to remove the board!
Daniel - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 16,888
