メインコンテンツにスキップ
Sony Xperia Z3 Compactのリアカメラの交換
必要な工具と部品
  1. Sony Xperia Z3 Compactのリアカメラの交換, カバーの圧着剤を温めます: 手順 1、 1の画像 1
    • 圧着剤を柔らかくするため、カバーの端に沿って温めます。
    • 最適な温度は120-150度で約1分間、当ててください。
  2. Sony Xperia Z3 Compactのリアカメラの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 吸盤カップをスクリーン上に装着して、デバイス上部に隙間ができるまで引き上げます。
    • 開口ピック、ギターピックを隙間に差し込み、バックカバー周辺をスライドしながら、接着剤ステッカーを切開します。
  3. Sony Xperia Z3 Compactのリアカメラの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • バックカバーを取り出します。
    • カバーはデリケートで壊れやすいため、作業は慎重に行なってください。
    • 割れたガラスが飛散して目を傷つけないように、保護メガネの装着をお勧めします。
  4. Sony Xperia Z3 Compactのリアカメラの交換, リアカメラ: 手順 4、 3の画像 1 Sony Xperia Z3 Compactのリアカメラの交換, リアカメラ: 手順 4、 3の画像 2 Sony Xperia Z3 Compactのリアカメラの交換, リアカメラ: 手順 4、 3の画像 3
    • NFCアンテナの接続を外します。
    • 黒色のミッドフレームを固定しているネジを外します。
    • ミッドフレームを取り出します。
  5. Sony Xperia Z3 Compactのリアカメラの交換: 手順 5、 3の画像 1 Sony Xperia Z3 Compactのリアカメラの交換: 手順 5、 3の画像 2 Sony Xperia Z3 Compactのリアカメラの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • バッテリーのフレックスコネクタの接続を外します。
    • リアカメラブラケットを取り出します。
  6. Sony Xperia Z3 Compactのリアカメラの交換: 手順 6、 3の画像 1 Sony Xperia Z3 Compactのリアカメラの交換: 手順 6、 3の画像 2 Sony Xperia Z3 Compactのリアカメラの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • メインボードのコンポーネントはデリケートです。次の手順では慎重に作業を行なってください。
    • スパッジャーで上部接続のケーブルを外してください。
    • リアカメラを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
17 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
11人の作成者と共同で作成されました。
Sophia
メンバー登録日: 03/25/14
43,905 ポイント
62のガイドは作成済み
4件のガイドコメント
Hi i just replaced myxperia z3 compact camera using your Step by step guide. ( Great job on this by the way!) but unfortunately my rear camera is still showing a black screen. What else could be causing this, either hardware or software related?
Atiyeh - 返信
Same - however Sony seem to be aware of the issue and are not honoring warranty on the device despite being less than 2 years old which is why I am trying this.. Rather annoying. An otherwise usable phone is resigned to the parts box due to an issue with the rear facing camera.
gary mckie -
Do I need additional adhesive to reassemble the phone, or the old one will work just fine?
Giacomo Ciani - 返信
You'll need a new adhesive pad.
gary mckie -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 18
今までの合計 16,029
