メインコンテンツにスキップ
Sony Xperia Z3 Compact LCDスクリーンの交換
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Sony Xperia Z3 Compact LCDスクリーンの交換, カバーの圧着剤を温めます: 手順 1、 1の画像 1
    • 圧着剤を柔らかくするため、カバーの端に沿って温めます。
    • 最適な温度は120-150度で約1分間、当ててください。
  2. Sony Xperia Z3 Compact LCDスクリーンの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 吸盤カップをスクリーン上に装着して、デバイス上部に隙間ができるまで引き上げます。
    • 開口ピック、ギターピックを隙間に差し込み、バックカバー周辺をスライドしながら、接着剤ステッカーを切開します。
  3. Sony Xperia Z3 Compact LCDスクリーンの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • バックカバーを取り出します。
    • カバーはデリケートで壊れやすいため、作業は慎重に行なってください。
    • 割れたガラスが飛散して目を傷つけないように、保護メガネの装着をお勧めします。
  4. Sony Xperia Z3 Compact LCDスクリーンの交換, バックフレームを外します: 手順 4、 3の画像 1 Sony Xperia Z3 Compact LCDスクリーンの交換, バックフレームを外します: 手順 4、 3の画像 2 Sony Xperia Z3 Compact LCDスクリーンの交換, バックフレームを外します: 手順 4、 3の画像 3
    • バックフレームを取り出します。
    • NFCアンテナのクリップを外します。
    • 情報ラベルを脇に配置します。
    • 全てのネジを外して、安全に保管してください。
    • バックフレームの外し方: スパッジャーをレバー代わりにして、てこの原理で持ち上げて、ゆっくりと外します。
  5. Sony Xperia Z3 Compact LCDスクリーンの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • バッテリーフレックスケーブルの接続を外します。
  6. Sony Xperia Z3 Compact LCDスクリーンの交換, LCDスクリーンを取り外す準備: 手順 6、 1の画像 1
    • LCDスクリーンコネクターの接続を外します。
  7. Sony Xperia Z3 Compact LCDスクリーンの交換, スクリーンを外します: 手順 7、 3の画像 1 Sony Xperia Z3 Compact LCDスクリーンの交換, スクリーンを外します: 手順 7、 3の画像 2 Sony Xperia Z3 Compact LCDスクリーンの交換, スクリーンを外します: 手順 7、 3の画像 3
    • この手順はバックカバーを取り外す手順と同じですが、より難易度は高くなります。約3分間温めた後、注意しながらイヤホン付きのスクリーンを取り出します。
    • スクリーンを取り外すときは、イヤホンがついているので注意が必要です。なくさないようにしてください。
    • スクリーンにヒビ割れがある場合、取り外すときにガラスの破片が落下して、指を切ることがありますので、注意してください。
    • 解体したスクリーンには、なぜイヤホンが付いているのでしょう?イヤホンは、メインフレックスにフレームに固定されるのではなく、タッチパネルとスクリーンに直接装着されているからです。(例:カメラ)
  8. Sony Xperia Z3 Compact LCDスクリーンの交換, 新しいスクリーンアセンブリを準備します: 手順 8、 3の画像 1 Sony Xperia Z3 Compact LCDスクリーンの交換, 新しいスクリーンアセンブリを準備します: 手順 8、 3の画像 2 Sony Xperia Z3 Compact LCDスクリーンの交換, 新しいスクリーンアセンブリを準備します: 手順 8、 3の画像 3
    • 次の手順に進む前に、新しいスクリーンをデバイスのメインフレックスに接続して電源を入れ、修理がうまくいったかテストしてください。成功していれば、電源を再度切ってください。そうでない場合は、スクリーンの販業者に連絡してください。
    • イヤフォンをスクリーンから慎重に取り外し、軽く引っ張って接着面を切り離します。新しいスクリーンの同位置に戻す必要があるため、スクリーン背面にあるイヤフォンの位置に注意してください。
    • デバイスを再組み立てする際に、新しいスクリーンにイヤフォンを戻す必要があるため、接着剤で取り外すのがベストです。
    • イヤホンが正しい位置にあり、メインフレックスに正しく接続されていることを確認してから、組み立てを初めてください。そうしないと、イヤフォンから音が出ず、正常に通話ができなくなります。
  9. Sony Xperia Z3 Compact LCDスクリーンの交換, 新しいスクリーンを装着します: 手順 9、 1の画像 1
    • ミッドフレームが汚れていないことを確認してください。接着剤が残っていると、新しい接着剤がミッドフレームに上手く装着できません。
    • フロントスクリーン用の接着剤は、デバイスの片側(上または下)から塗布作業を始めて、ミッドフレーム端に沿って丁寧に側面に装着します。
    • 最後に、新しいスクリーンをしっかりと押し付けながら、固定していきます。
    • 特にイヤフォン周辺はスクリーンが壊れやすいので、上部のイヤフォン部分をあまり強く押さないように注意してください。
    • 情報ラベルをデバイス本体に戻すのを忘れないでください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
104 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Sophia
メンバー登録日: 03/25/14
43,810 ポイント
62のガイドは作成済み
41 件のコメント
Be really careful placing the glue/sticker for the front cover to go back on, I had a small ruck underneath and it cracked my replacement screen, so annoyed! Other than that everything is pretty easy.
Benjamin Brace - 返信
so true,
also to note is the earpiece speaker sits below the plane of the glass if you remove the existing adhesive on the earpiece. when pressing down the new glass in this area, it's soo easy to break your brand new replacement screen because of the depression. in my opinion, Xperia phones have an excessively fragile construction and very brittle, thin glass..
Andrew -
My screen was broken so unable to switch of phone so switched screen with power on.
When the screen was replaced everything seemed Ok but the digitizer/touch did not work so I thought I had zapped the screen.
I then disconnected - reconnected the battery and cold rebooted the phone and that got the digitizer working.
So I suggest that You disconnect the battery before connecting the new screen to ensure the power is off
Ingemar 1508027
Ingemar - 返信
are this devise water proof after it and what is the name of the Glue that u used for glue the new lcd
sajad alipoor -
You magnificent responder!!! I totally panicked when everything worked except for the touch part of my screen, then I just detached and reattached the battery and now everything works perfectly. Thank you!
Steven Hunsche -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 22
過去 30 日: 109
今までの合計 197,415
