メインコンテンツにスキップ
Sony Xperia Z3 Compactのバックカバーの交換
必要な工具と部品
  1. Sony Xperia Z3 Compactのバックカバーの交換, カバーの圧着剤を温めます: 手順 1、 1の画像 1
    • 圧着剤を柔らかくするため、カバーの端に沿って温めます。
    • 最適な温度は120-150度で約1分間、当ててください。
  2. Sony Xperia Z3 Compactのバックカバーの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 吸盤カップをスクリーン上に装着して、デバイス上部に隙間ができるまで引き上げます。
    • 開口ピック、ギターピックを隙間に差し込み、バックカバー周辺をスライドしながら、接着剤ステッカーを切開します。
  3. Sony Xperia Z3 Compactのバックカバーの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • バックカバーを取り出します。
    • カバーはデリケートで壊れやすいため、作業は慎重に行なってください。
    • 割れたガラスが飛散して目を傷つけないように、保護メガネの装着をお勧めします。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
38 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Sophia
メンバー登録日: 03/25/14
43,810 ポイント
62のガイドは作成済み
8 件のコメント
I think this guide shows how to open a phone that's already been opened. I have seen another that showed all the glue between the battery and the back cover that can take a lot of effort to remove, plus once done then (if it was before) it will not longer be waterproof.
Paul - 返信
I replaced battery cover and I heat up new one. It looks like it become waterproof again.
Vladimir Gorshunov -
It will no longer be waterproof, unless you are using the exact same quality and amount of adhesive as the original one, and you press the back glass to the phone as hard as it was before.
If not, then it is hardly waterproof.
Thingalong - 返信
I used a domestic hair dryer for about 2 minutes to heat the back of the phone which softened the glue enough for the rear panel to be removed. A layer of glue remained around the frame. The replacement part also had a gummed edge and stuck quite firmly without needing any pressure.
I reheated the rear to soften the new glue and then held the phone in two small clamps gently but firmly until the phone had cooled (overnight as it was convenient).
The phone is waterproof.
IanW - 返信
Do not forget to clean the phone (remove the rest of the glue sticking on the phone). It will fit better with no old glue.
duesseldorfhahn - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 46,232
