メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Xperia Z3のバッテリーの交換
閲覧: 4.5万
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
33
過去30日:
148
今までの合計
44,758
コメント: 12
手順に関する2件のコメント, 10件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 24
24人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 9
9人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 45分 - 1時間
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
Sony Xperia Z3のバッテリーを交換するための修理ガイドです。このガイドを逆の順番で参照してデバイスを再度組み立てる際には、必要な場所に新しい接着剤を塗布してください。
必要な工具と部品
パーツ
ツール
    1. Sony Xperia Z3のバッテリーの交換, Sony Xperia Z3Compactのバッテリー交換: 手順 1、 3の画像 1 Sony Xperia Z3のバッテリーの交換, Sony Xperia Z3Compactのバッテリー交換: 手順 1、 3の画像 2 Sony Xperia Z3のバッテリーの交換, Sony Xperia Z3Compactのバッテリー交換: 手順 1、 3の画像 3
      • Sony Xperia Z3 CompactのバックカバーをiOpener で温めて下に留められた圧着剤を柔らかくします。
      • 吸盤カップを装着してバックカバーを持ち上げて、隙間に開口ピックを差し込みます。
      • 留められた圧着剤を緩めるために、ピックをデバイス本体の四隅にゆっくりとスライドします。
      • これで吸盤ハンドルが付いたバックカバーを取り出せます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony Xperia Z3のバッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 Sony Xperia Z3のバッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • ピンセットを使ってフレームの右側に留められたモデル番号ラベルを取り出します。
      • ピンセットを使ってNFCアンテナのフレックスケーブルの接続を外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony Xperia Z3のバッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Sony Xperia Z3のバッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 2
      • Sony Xperia Z3 Compactのミッドフレームを固定している次のネジを5本取り出します。
      • 2.7mm#000プラスネジ 2本
      • 2.5mm#000プラスネジ 3本
      • スパッジャーを使って両側からミッドフレームを持ち上げます。
      • ミッドフレームはプラスチック製で壊れやすく、大きく曲げてしまうとダメージが入ってしまいます。作業は丁寧にゆっくりと行ってください。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony Xperia Z3のバッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 1 Sony Xperia Z3のバッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 2 Sony Xperia Z3のバッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • リアカメラのフレックスコネクターを固定しているメタル製ブラケットを取り出します。
      • リアカメラのフレックスコネクターの接続を外して、奥から取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Sony Xperia Z3のバッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 1 Sony Xperia Z3のバッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 2
      • スパッジャーを使ってヘッドホンジャックとセンサーケーブルコネクターの接続を外します。
      • マザーボードの上部左側に留められた2.5mm#000プラスネジを1本外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Sony Xperia Z3のバッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 1 Sony Xperia Z3のバッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 2 Sony Xperia Z3のバッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • バッテリーとディスプレイのフレックスケーブルの接続を外します。
      • SIMカードとmicro SDカードが装着されているコンパートメントを開けて取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. Sony Xperia Z3のバッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 1 Sony Xperia Z3のバッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 2 Sony Xperia Z3のバッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 3
      • スパッジャーを使ってマザーボードを少し持ち上げます。
      • ご注意ください!マザーボードを持ち上げる際に、マザーボードの間にある隙間からディスプレイフレックスケーブルを外してください。またこのケーブルはバイブレーションモーターにも接続されていますので、繋がったままの状態にしてください。
      • バッテリー横の2つの黒のコネクタに特に注意してください。マザーボードを取り外すとき、容易に外れます。
      • ピンセットを使ってバイブレーションモーターを取り出してから、マザーボードを完全に取り出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. Sony Xperia Z3のバッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 1 Sony Xperia Z3のバッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 2 Sony Xperia Z3のバッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Plastic Cards
      $2.99
      • バッテリーの下の接着タブ付き黒いストラップを丁寧に取り出します。
      • 接着タブがすぐに切断してしまうため、ストラップを上向きにして取り出さないでください。常にデバイスに対して水平にして持ってください。接着タブが切断してしまった場合はプラスチックカードをバッテリーの下に差し込んで、こじ開けます。必要に応じてバッテリーを温めてから作業を進めてください。
      • これでマザーボードからバッテリーを簡単に取り出すことができます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    9. Sony Xperia Z3のバッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 1 Sony Xperia Z3のバッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 2 Sony Xperia Z3のバッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 3
      • NFCアンテナの上に温めたiOpenerを載せて、アンテナの下に留められた圧着剤を温めて柔らかくします。
      • バッテリーを取り出す際は丁寧に作業を行ってください。圧着剤が柔らかくなって取れてきたら、プラスチックカードを差し込んで圧着剤を剥がします。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
24 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
と共同で作成されました。
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
136,380 ポイント
189のガイドは作成済み
チーム
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer人のメンバー
Business
1 メンバー
2,268のガイドは作成済み
10件のガイドコメント
Thank you Tobias !
My Z3 compact starts now his second life :)
Guy Hard - 返信 共有
Thank you for repairing your phone and giving it a second chance.
Tobias Isakeit - 返信 共有
Where do I need the Back Cover Adhesive Strips for?
Visser - 返信 共有
The guide doesn’t mention that one needs new adhesive for the battery (the one I bought isn’t sold with it). It would therefore be wise to mention what kind of adhesive (two-sided, what thckness, etc.)
axel - 返信 共有
Double sided tape is enough to keep it in place, as the back cover and midframe holds everything down for extra reinforcement. Sony sure makes their smartphones !&&* to repair, but that’s another rant.
William Nephew - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 33
過去 30 日: 148
今までの合計 44,758
