メインコンテンツにスキップ
Sony Xperia Z3のバッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Sony Xperia Z3のバッテリーの交換, Sony Xperia Z3Compactのバッテリー交換: 手順 1、 3の画像 1 Sony Xperia Z3のバッテリーの交換, Sony Xperia Z3Compactのバッテリー交換: 手順 1、 3の画像 2 Sony Xperia Z3のバッテリーの交換, Sony Xperia Z3Compactのバッテリー交換: 手順 1、 3の画像 3
    • Sony Xperia Z3 CompactのバックカバーをiOpener で温めて下に留められた圧着剤を柔らかくします。
    • 吸盤カップを装着してバックカバーを持ち上げて、隙間に開口ピックを差し込みます。
    • 留められた圧着剤を緩めるために、ピックをデバイス本体の四隅にゆっくりとスライドします。
    • これで吸盤ハンドルが付いたバックカバーを取り出せます。
  2. Sony Xperia Z3のバッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 Sony Xperia Z3のバッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • ピンセットを使ってフレームの右側に留められたモデル番号ラベルを取り出します。
    • ピンセットを使ってNFCアンテナのフレックスケーブルの接続を外します。
  3. Sony Xperia Z3のバッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Sony Xperia Z3のバッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • Sony Xperia Z3 Compactのミッドフレームを固定している次のネジを5本取り出します。
    • 2.7mm#000プラスネジ 2本
    • 2.5mm#000プラスネジ 3本
    • スパッジャーを使って両側からミッドフレームを持ち上げます。
    • ミッドフレームはプラスチック製で壊れやすく、大きく曲げてしまうとダメージが入ってしまいます。作業は丁寧にゆっくりと行ってください。
  4. Sony Xperia Z3のバッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 1 Sony Xperia Z3のバッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 2 Sony Xperia Z3のバッテリーの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • リアカメラのフレックスコネクターを固定しているメタル製ブラケットを取り出します。
    • リアカメラのフレックスコネクターの接続を外して、奥から取り出します。
  5. Sony Xperia Z3のバッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 1 Sony Xperia Z3のバッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • スパッジャーを使ってヘッドホンジャックとセンサーケーブルコネクターの接続を外します。
    • マザーボードの上部左側に留められた2.5mm#000プラスネジを1本外します。
  6. Sony Xperia Z3のバッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 1 Sony Xperia Z3のバッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 2 Sony Xperia Z3のバッテリーの交換: 手順 6、 3の画像 3
    • バッテリーとディスプレイのフレックスケーブルの接続を外します。
    • SIMカードとmicro SDカードが装着されているコンパートメントを開けて取り出します。
  7. Sony Xperia Z3のバッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 1 Sony Xperia Z3のバッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 2 Sony Xperia Z3のバッテリーの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • スパッジャーを使ってマザーボードを少し持ち上げます。
    • ご注意ください!マザーボードを持ち上げる際に、マザーボードの間にある隙間からディスプレイフレックスケーブルを外してください。またこのケーブルはバイブレーションモーターにも接続されていますので、繋がったままの状態にしてください。
    • バッテリー横の2つの黒のコネクタに特に注意してください。マザーボードを取り外すとき、容易に外れます。
    • ピンセットを使ってバイブレーションモーターを取り出してから、マザーボードを完全に取り出します。
  8. Sony Xperia Z3のバッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 1 Sony Xperia Z3のバッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 2 Sony Xperia Z3のバッテリーの交換: 手順 8、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    購入する
    • バッテリーの下の接着タブ付き黒いストラップを丁寧に取り出します。
    • 接着タブがすぐに切断してしまうため、ストラップを上向きにして取り出さないでください。常にデバイスに対して水平にして持ってください。接着タブが切断してしまった場合はプラスチックカードをバッテリーの下に差し込んで、こじ開けます。必要に応じてバッテリーを温めてから作業を進めてください。
    • これでマザーボードからバッテリーを簡単に取り出すことができます。
  9. Sony Xperia Z3のバッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 1 Sony Xperia Z3のバッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 2 Sony Xperia Z3のバッテリーの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • NFCアンテナの上に温めたiOpenerを載せて、アンテナの下に留められた圧着剤を温めて柔らかくします。
    • バッテリーを取り出す際は丁寧に作業を行ってください。圧着剤が柔らかくなって取れてきたら、プラスチックカードを差し込んで圧着剤を剥がします。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
24 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Tobias Isakeit
メンバー登録日: 03/31/14
117,588 ポイント
188のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,528のガイドは作成済み
10 件のコメント
Thank you Tobias !
My Z3 compact starts now his second life :)
Guy Hard - 返信
Thank you for repairing your phone and giving it a second chance.
Tobias Isakeit -
Where do I need the Back Cover Adhesive Strips for?
Visser - 返信
The guide doesn’t mention that one needs new adhesive for the battery (the one I bought isn’t sold with it). It would therefore be wise to mention what kind of adhesive (two-sided, what thckness, etc.)
axel - 返信
Double sided tape is enough to keep it in place, as the back cover and midframe holds everything down for extra reinforcement. Sony sure makes their smartphones !&&* to repair, but that’s another rant.
William Nephew -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 36
過去 30 日: 180
今までの合計 40,356
