メインコンテンツにスキップ
Sony Xperia Z3のバッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. Sony Xperia Z3のバッテリーの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 1 Sony Xperia Z3のバッテリーの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 2 Sony Xperia Z3のバッテリーの交換, バックカバー: 手順 1、 3の画像 3
    • バックカバーを加熱して、下の接着剤を緩めます。
    • iOpenerを使用する場合は、こちらの 使用ガイド を参照してください。
    • 吸引ハンドルでバックカバーを持ち上げ、隙間にピックを入れてください。
    • ピックを慎重に端の周りに動かして、各側面にある接着剤を緩めます。
    • ピックを深く入れすぎないで下さい。内部に損傷を与えてしまいます。
    How hot (how many C) should the iOpener be? I think it would be safer / more accurate to heat the iOpener in an oven with accurate temperature control.
    Magnus Myklebost - 返信
    Careful here. The back cover cracked in two places. Once when I exerted pressure with the suction handle, and in the corner when moving the pick around the edges- even though I was very gentle. The battery was adhered firmly to the back cover.
    Joseph Doyle - 返信
    I cracked the back cover instantly. Make sure to buy a spare one before opening!
    raffaelecaroppo - 返信
  2. Sony Xperia Z3のバッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 Sony Xperia Z3のバッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • リアケースとバッテリーを固定しているデバイス中央に2本の接着ストリップが付けられています。デバイスを開くには、まずこのストリップを外さなければなりません。
    • カバーの端に接着剤が付いていない場合は、デバイスを傾けるとバッテリーのタブを取り出すことができます。
    • ピンセットを使用して、2本の黒い接着ストリップを引き出しますが、まだここでは引っ張らないでください。
    Careful during this bit. My old Z3 back cover couldn’t take it and split into lots of pieces (probably weakened over the years!). Just order a replacement for £3 off ebay before doing it ;-)
    Bruce Wiggins - 返信
    Merci pour ce tuto. Excellente procédure. Travaux réalisés en 20 minutes sans aucun problème. Attention: au remontage, il n'y a plus d'adhésif sur la batterie, la coque arrière peut éventuellement tomber. Je ne l'ai pas fait mais il faut peut-être mettre un petit double face sur la batterie.
    Patrick Prel - 返信
  3. Sony Xperia Z3のバッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Sony Xperia Z3のバッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • リアカバーと平行に、デバイスから両方の接着タブを慎重に引き出します。
    • 接着タブが切断した場合、プラスチックカードなど薄くて平らなプラスチックツールを使用して、残りの接着剤を取り除いてください。 接着剤が頑固な場合は、iOpenerまたはヘアドライヤーで加熱してから再試行します。
  4. Sony Xperia Z3のバッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 1 Sony Xperia Z3のバッテリーの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • 接着タブを引き抜いた後、バックパネルを持ち上げて取り外します。
  5. Sony Xperia Z3のバッテリーの交換, バッテリー: 手順 5、 2の画像 1 Sony Xperia Z3のバッテリーの交換, バッテリー: 手順 5、 2の画像 2
    • バッテリーのフレックスコネクターの接続を外します。
    • ピンセットを使って、丁寧にバッテリーの底側に付けられた接着ストリップを取り出します。
  6. Sony Xperia Z3のバッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 1 Sony Xperia Z3のバッテリーの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • スパッジャーを使ってフレームの左側からバッテリーを持ち上げて取り出します。
    • バッテリーの底にはケーブルが装着されています。スパッジャーを扱う際にはご注意ください。
    • バッテリーを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
25 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Dominik Schnabelrauch
メンバー登録日: 11/23/16
202,758 ポイント
682のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
135 メンバー
16,732のガイドは作成済み
6 件のコメント
En hoe krijg je ‘m dan weer goed dicht?
Tijmen Brozius - 返信
If the original tape won’t hold anymore, you could replace it with double sided adhesive tape to reseal the back cover. Take a look here:
Tesa 61395 Tape
or directly in the EU Store for shipping to the Netherlands:
https://eustore.ifixit.com/en/Tools/Cons...
Tobias Isakeit -
When I opened up my phone to replace the battery, almost everything in this guide was still correct except that now the battery is screwed in with 1.2mm star screws.
Marisha Parker - 返信
Once replaced do i need to recalibrate the phone to show charge level correctly or should this happen automatically? As phone seems to discharge to 8% then stay there for a couple of hours?
Craig - 返信
This guide worked for me.
But during step 3, the tabs ripped off, and I had a hard time separating the battery from the back cover.
So instead I used a tweezer to disconnect the battery (step 5), and slowly pried the battery off, along with the back cover. After that, you can have more space to work with removing the battery from the cover.
Chawit Leosrisook - 返信
Great guide, worked a treat.
Z3 lives again!!
Love this site and all it stands for,
Many thanks : )
George Kaimakis - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 11
過去 7 日: 25
過去 30 日: 81
今までの合計 32,645
