メインコンテンツにスキップ
Sony Xperia Z2 Wi-Fiアンテナの交換
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Sony Xperia Z2 Wi-Fiアンテナの交換, リア/バッテリーカバー: 手順 1、 3の画像 1 Sony Xperia Z2 Wi-Fiアンテナの交換, リア/バッテリーカバー: 手順 1、 3の画像 2 Sony Xperia Z2 Wi-Fiアンテナの交換, リア/バッテリーカバー: 手順 1、 3の画像 3
    • 電話の電源を切ります。
    • 電源が切れない場合は、SIMカードトレイ付近のOFFボタンを使ってください。
    • ヘアドライヤーを使ってバックカバーを温めます。
    • バックカバーはプラスチック製ですので作業には注意を払ってください。
  2. Sony Xperia Z2 Wi-Fiアンテナの交換: 手順 2、 3の画像 1 Sony Xperia Z2 Wi-Fiアンテナの交換: 手順 2、 3の画像 2 Sony Xperia Z2 Wi-Fiアンテナの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • リアパネルを外すため、小サイズの吸盤カップとプラスチックツールを使います。
    • デバイスの端やバッテリーとバックカバーの間に圧着剤テープが付けられています。バックカバー上部の内側に小さなタブがあり、これを引っ張ると圧着剤を剥がしてバッテリーからバックパネルを外すことができます。iPhone5/5c/5sで使われている接着ストリップと同じタイプです。
  3. Sony Xperia Z2 Wi-Fiアンテナの交換: 手順 3、 2の画像 1 Sony Xperia Z2 Wi-Fiアンテナの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 新しいカバーを装着する前に、古い圧着剤テープの部分を綺麗に拭き取ってください。(両面テープの接着剤がついていない交換用ケースをお持ちの場合)
    • 私のチャンネルを購読してください。
  4. Sony Xperia Z2 Wi-Fiアンテナの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 1 Sony Xperia Z2 Wi-Fiアンテナの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 2 Sony Xperia Z2 Wi-Fiアンテナの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 3
    • バッテリーのフレックスケーブルの接続を外して、プラスネジを2本外します。
    • リチウムーポリマーバッテリーは3.8V、3200mAhです。
    • バッテリーのバーツ番号: LIS1543ERPC
    • 私のチャンネルを購読してください。
  5. Sony Xperia Z2 Wi-Fiアンテナの交換, Wi-Fiアンテナ: 手順 5、 3の画像 1 Sony Xperia Z2 Wi-Fiアンテナの交換, Wi-Fiアンテナ: 手順 5、 3の画像 2 Sony Xperia Z2 Wi-Fiアンテナの交換, Wi-Fiアンテナ: 手順 5、 3の画像 3
    • ネジを外して、Wi-Fiアンテナを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
11 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
195,826 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
329 メンバー
1,453のガイドは作成済み
3件のガイドコメント
Continu your learning
jafar khalili - 返信
hi got my Xperia z replace the broken screen and I was told that the antenna is broke, wait over week to get fixed and still the antenna is so weak I couldn't load my Face Book
kalipatamar - 返信
This guide seems to have been written just to promote the author’s own website. The advice is very poor, misleading and unhelpful.
(1) Removing the back panel will destroy it. All intending any repairs should have a replacement panel available before beginning.
(2) Replacing battery is as described.
(3) Author does not identify the wifi antenna correctly, nor supply advice on replacing it. Actually the wifi antenna is located at the lower right corner of the Xperia Z2 not upper left as shown. A connector wire runs along the edge in a groove and leads up to a connection on the motherboard. To replace wifi antenna unclip the connector, unscrew the mini circuit board, then reverse the steps with new board/connector.
MooMooUK - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 6
過去 30 日: 41
今までの合計 22,625
