はじめに
ディスプレイアセンブリ(LCDディスプレイとタッチスクリーンのモジュール)を解体して交換する方法です。
私のチャンネルを登録してください
ビデオの概要
電話の電源を切ります。
  • 電話の電源を切ります。
  • 電源が切れない場合は、SIMカードトレイ付近のOFFボタンを使ってください。
  • ヘアドライヤーを使ってバックカバーを温めます。
  • バックカバーはプラスチック製ですので作業には注意を払ってください。
コメントを追加する
リアパネルを外すため、小サイズの吸盤カップとプラスチックツールを使います。
  • リアパネルを外すため、小サイズの吸盤カップとプラスチックツールを使います。
  • デバイスの端やバッテリーとバックカバーの間に圧着剤テープが付けられています。バックカバー上部の内側に小さなタブがあり、これを引っ張ると圧着剤を剥がしてバッテリーからバックパネルを外すことができます。iPhone5/5c/5sで使われている接着ストリップと同じタイプです。
コメントを追加する
  • 新しいカバーを装着する前に、古い圧着剤テープの部分を綺麗に拭き取ってください。(両面テープの接着剤がついていない交換用ケースをお持ちの場合)
  • 私のチャンネルを購読してください。
Should include the information about the NFC antenna.
Sounds like a dealbreaker for some people.
Diogo Pinheiro - 返信
What about it?
Makos - 返信
  • バッテリーのフレックスケーブルの接続を外して、プラスネジを2本外します。
  • リチウムーポリマーバッテリーは3.8V、3200mAhです。
  • バッテリーのバーツ番号: LIS1543ERPC
  • 私のチャンネルを購読してください。
Did you use the custom adhesive or the 3M double sided tape?
kelvinteohbc - 返信
  • スピーカーのメタルブラケットを取り出します。
コメントを追加する
  • スピーカー/振動モーターモジュールを固定している2本のプラスネジを外します。
  • 同軸アンテナケーブルの接続を外してください。
コメントを追加する
  • プラスチック製ツールの先端を使って電話本体の筐体からモジュールをゆっくりと引きます。
  • スピーカーにはカシスを固定するため、圧着剤が使用されています。よって若干熱を当てると作業が進みやすくなります。
コメントを追加する
  • タッチスクリーンのフレックスケーブルの接続を外します。
  • LCDディスプレイのフレックスケーブルの接続を外します。
  • マスキングテープで電話筐体にスピーカーのモジュールを埋め込むことができます。この作業はリボンが裂けないよう防止策となります。
コメントを追加する
  • 透明のパッケージ用テープとスティックを使ってガラスの上部に綺麗に貼り付けます。割れたガラスを後で外すときに助かります。
  • 再度ディスプレイを温めます。
  • カッターを使って差し込み、プラスチック製ツールが入るように隙間を作ります。
コメントを追加する
  • 続けて、プラスチックの開口ツールを使ってフレームからディスプレイを外します。
コメントを追加する
  • テープの残りを使って、フレームを綺麗にします。
  • 新しい交換用パーツをテストする時間です。
コメントを追加する
  • このモデルには高品質の接着タブを使用してください。
  • この接着タブでディスプレイとフレームをしっかりと装着させます。そして防水機能を保つことができます。
コメントを追加する
Did it! It's pretty easy.
Freek Wennekers - 返信
まとめ
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
56 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
Midori Doiさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! 貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
ZFix
メンバー登録日: 2013年12月09日
156,428 ポイント
304のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
277 メンバー
747のガイドは作成済み
Worked! I very much recommend watching the video as well as read the manual to get a complete picture. My total time spent was multiple hours, but largely because it's the first time I'm doing a repair that involves so much glue. Gained a few gray hairs there.
Two stumbles:
I missed the line "The load Speaker has some adhesive holding it to the chassis so a little heat on the front will help.", which cost me a lot of time and worry as I was trying to force the speaker assembly out. Eventually got it out, and it's fine. Ribbon cables will be the death of me some day.
I did not keep the little bit of tape on the display ribbon safe and clean and ended up not using it at all. The written manual doesn't show its reuse, the video does.
Also: getting (almost) all of the glue goop off the back was a tragedy.
Minic - 返信
so cool, is simple.
danielassro - 返信
She lives, very nice guide! :D
Jroen - 返信
My Xperia Z2 touch screen is fixed at a phone repaircenter. I dont know what they do but since that day it looks like my touchscreen living his own life. Especially if i type some text with the stock keyboard. Its very frustrating and my question is.....can i do something about it myself?
Sorry for my bad English btw
Anita van Geel - 返信
Before gluing the screen to work well sensors and all that, you need to put some black tape on the camera or sensors?
Is it and seen online tutorials or is not necessary
Hector Gonzalez - 返信
I did not glue and it was fine.
Tech Sponge -
Hi,
i need to change my LCD , but i can't find an original parts for my Z2
can you tell me where i can buy a genuine original sony remplacment LCd+Digitizer ?
thanks
jean SUNSERI - 返信
Sony does not sell direct. To get a " genuine " replacement , you have to have the authorized service repair do it. Just buy one off ebay.
Tech Sponge -
Hey!
Thanks for this tutorial. Without this tutorial i would probably done something bad to my phone, but with it everything works!
I had a problem with separating backcover with battery, two screws that holds battery in place in my device didnt hold battery in place, when i pryed open backcover battery instead staying inside her place (inside device) she was glued to backcover and only flex cable was holding it to device. I think that way it was more difficult to separate battery from backcover, so if this happend to you too dont lose hope and have patience. I dont know why it was like that, but when i was closing cover i put effort to check anything was wrong with socket screws etc, but didnt find anything worth mentioning.
kociak0 - 返信
Please someone help me?
Where do I get the original touch display LCD to buy? For Sony Xperia Z2 D6543 or D6503
Pierre Psy - 返信
Hi bought LCDs from ebay and they worked well, but one hade weak tape so I neede to replace it. My last LCD I bought for another Z2 was from a repairstore in town.
Claes -
hi, i started disassembling my phone and 1 screw the one in right low side doenst move at all. can u help me guys
Nika Khintibidze - 返信
Do you have different size screwdrivers? It is sometimes possible to loosen ascrew with the wrong size screwdriver but much easier with the correct one. I think i have used Philips 0 or 00.
Claes -
replacement screen doesn't have Sony logo as pictured above.. installing tomorrow
Cody Viall - 返信
screen is garbage if you were scared off by all the reviews on amazon it is the same here (ghost touches, screen flickers like a crt tv, colors are washed out) installation was done professionally yet still has touch problems
Cody Viall - 返信
U got it from ifixit ??
dilip vishwanath -
I have bought two screens from Honkong/Shenzen over e-bay and they where good. The next two I bought from a repairshop in Stockholm also with a good quality.
Claes -
Hey.
My screen is cracked. No damage to the display.Could I only replace the touch screen glass without replacing the display?
Need a reply very soon.....
Rumaiz - 返信
I have not seen only the glass when I have looked for spare parts.
Claes - 返信
I also recommend watching the video as well as read the text in this guide. The guide missed out on a lot of details that I saw in the video. Without the video I think I would have been lost. For example "now it's time to test the new spare part". What? The guide doesn't show how to do that! But in the video it's easy to follow along.
It says that this was very hard, but I would say that it's moderate.
Krister - 返信
Sim is working only for some time after this repair, any solutions pls, I even rebooted+reset to be sure, need help fast,
Avinash Vishnu - 返信
Excellent thank you
المراكبي - 返信
コメントを追加する
統計データを表示:
過去 24時間: 19
過去 7 日: 117
過去 30 日: 532
今までの合計 79,561
