メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Sony Xperia Z2のディスプレイアセンブリータッチスクリーンとLCDディスプレイの交換
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Sony Xperia Z2のディスプレイアセンブリータッチスクリーンとLCDディスプレイの交換, リア/バッテリーカバー: 手順 1、 3の画像 1 Sony Xperia Z2のディスプレイアセンブリータッチスクリーンとLCDディスプレイの交換, リア/バッテリーカバー: 手順 1、 3の画像 2 Sony Xperia Z2のディスプレイアセンブリータッチスクリーンとLCDディスプレイの交換, リア/バッテリーカバー: 手順 1、 3の画像 3
    • 電話の電源を切ります。
    • 電源が切れない場合は、SIMカードトレイ付近のOFFボタンを使ってください。
    • ヘアドライヤーを使ってバックカバーを温めます。
    • バックカバーはプラスチック製ですので作業には注意を払ってください。
  2. Sony Xperia Z2のディスプレイアセンブリータッチスクリーンとLCDディスプレイの交換: 手順 2、 3の画像 1 Sony Xperia Z2のディスプレイアセンブリータッチスクリーンとLCDディスプレイの交換: 手順 2、 3の画像 2 Sony Xperia Z2のディスプレイアセンブリータッチスクリーンとLCDディスプレイの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • リアパネルを外すため、小サイズの吸盤カップとプラスチックツールを使います。
    • デバイスの端やバッテリーとバックカバーの間に圧着剤テープが付けられています。バックカバー上部の内側に小さなタブがあり、これを引っ張ると圧着剤を剥がしてバッテリーからバックパネルを外すことができます。iPhone5/5c/5sで使われている接着ストリップと同じタイプです。
  3. Sony Xperia Z2のディスプレイアセンブリータッチスクリーンとLCDディスプレイの交換: 手順 3、 2の画像 1 Sony Xperia Z2のディスプレイアセンブリータッチスクリーンとLCDディスプレイの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 新しいカバーを装着する前に、古い圧着剤テープの部分を綺麗に拭き取ってください。(両面テープの接着剤がついていない交換用ケースをお持ちの場合)
    • 私のチャンネルを購読してください。
  4. Sony Xperia Z2のディスプレイアセンブリータッチスクリーンとLCDディスプレイの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 1 Sony Xperia Z2のディスプレイアセンブリータッチスクリーンとLCDディスプレイの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 2 Sony Xperia Z2のディスプレイアセンブリータッチスクリーンとLCDディスプレイの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 3
    • バッテリーのフレックスケーブルの接続を外して、プラスネジを2本外します。
    • リチウムーポリマーバッテリーは3.8V、3200mAhです。
    • バッテリーのバーツ番号: LIS1543ERPC
    • 私のチャンネルを購読してください。
  5. Sony Xperia Z2のディスプレイアセンブリータッチスクリーンとLCDディスプレイの交換, ディスプレイアセンブリータッチスクリーン&LCDディスプレイ: 手順 5、 3の画像 1 Sony Xperia Z2のディスプレイアセンブリータッチスクリーンとLCDディスプレイの交換, ディスプレイアセンブリータッチスクリーン&LCDディスプレイ: 手順 5、 3の画像 2 Sony Xperia Z2のディスプレイアセンブリータッチスクリーンとLCDディスプレイの交換, ディスプレイアセンブリータッチスクリーン&LCDディスプレイ: 手順 5、 3の画像 3
    • スピーカーのメタルブラケットを取り出します。
  6. Sony Xperia Z2のディスプレイアセンブリータッチスクリーンとLCDディスプレイの交換: 手順 6、 2の画像 1 Sony Xperia Z2のディスプレイアセンブリータッチスクリーンとLCDディスプレイの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • スピーカー/振動モーターモジュールを固定している2本のプラスネジを外します。
    • 同軸アンテナケーブルの接続を外してください。
  7. Sony Xperia Z2のディスプレイアセンブリータッチスクリーンとLCDディスプレイの交換: 手順 7、 3の画像 1 Sony Xperia Z2のディスプレイアセンブリータッチスクリーンとLCDディスプレイの交換: 手順 7、 3の画像 2 Sony Xperia Z2のディスプレイアセンブリータッチスクリーンとLCDディスプレイの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • プラスチック製ツールの先端を使って電話本体の筐体からモジュールをゆっくりと引きます。
    • スピーカーにはカシスを固定するため、圧着剤が使用されています。よって若干熱を当てると作業が進みやすくなります。
  8. Sony Xperia Z2のディスプレイアセンブリータッチスクリーンとLCDディスプレイの交換: 手順 8、 3の画像 1 Sony Xperia Z2のディスプレイアセンブリータッチスクリーンとLCDディスプレイの交換: 手順 8、 3の画像 2 Sony Xperia Z2のディスプレイアセンブリータッチスクリーンとLCDディスプレイの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • タッチスクリーンのフレックスケーブルの接続を外します。
    • LCDディスプレイのフレックスケーブルの接続を外します。
    • マスキングテープで電話筐体にスピーカーのモジュールを埋め込むことができます。この作業はリボンが裂けないよう防止策となります。
  9. Sony Xperia Z2のディスプレイアセンブリータッチスクリーンとLCDディスプレイの交換: 手順 9、 3の画像 1 Sony Xperia Z2のディスプレイアセンブリータッチスクリーンとLCDディスプレイの交換: 手順 9、 3の画像 2 Sony Xperia Z2のディスプレイアセンブリータッチスクリーンとLCDディスプレイの交換: 手順 9、 3の画像 3
    • 透明のパッケージ用テープとスティックを使ってガラスの上部に綺麗に貼り付けます。割れたガラスを後で外すときに助かります。
    • 再度ディスプレイを温めます。
    • カッターを使って差し込み、プラスチック製ツールが入るように隙間を作ります。
  10. Sony Xperia Z2のディスプレイアセンブリータッチスクリーンとLCDディスプレイの交換: 手順 10、 3の画像 1 Sony Xperia Z2のディスプレイアセンブリータッチスクリーンとLCDディスプレイの交換: 手順 10、 3の画像 2 Sony Xperia Z2のディスプレイアセンブリータッチスクリーンとLCDディスプレイの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 続けて、プラスチックの開口ツールを使ってフレームからディスプレイを外します。
  11. Sony Xperia Z2のディスプレイアセンブリータッチスクリーンとLCDディスプレイの交換: 手順 11、 2の画像 1 Sony Xperia Z2のディスプレイアセンブリータッチスクリーンとLCDディスプレイの交換: 手順 11、 2の画像 2
    • テープの残りを使って、フレームを綺麗にします。
    • 新しい交換用パーツをテストする時間です。
  12. Sony Xperia Z2のディスプレイアセンブリータッチスクリーンとLCDディスプレイの交換: 手順 12、 3の画像 1 Sony Xperia Z2のディスプレイアセンブリータッチスクリーンとLCDディスプレイの交換: 手順 12、 3の画像 2 Sony Xperia Z2のディスプレイアセンブリータッチスクリーンとLCDディスプレイの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • このモデルには高品質の接着タブを使用してください。
    • この接着タブでディスプレイとフレームをしっかりと装着させます。そして防水機能を保つことができます。
  13. Sony Xperia Z2のディスプレイアセンブリータッチスクリーンとLCDディスプレイの交換: 手順 13、 3の画像 1 Sony Xperia Z2のディスプレイアセンブリータッチスクリーンとLCDディスプレイの交換: 手順 13、 3の画像 2 Sony Xperia Z2のディスプレイアセンブリータッチスクリーンとLCDディスプレイの交換: 手順 13、 3の画像 3
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
61 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
84%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
191,278 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,528のガイドは作成済み
22 件のコメント
Worked! I very much recommend watching the video as well as read the manual to get a complete picture. My total time spent was multiple hours, but largely because it's the first time I'm doing a repair that involves so much glue. Gained a few gray hairs there.
Two stumbles:
I missed the line "The load Speaker has some adhesive holding it to the chassis so a little heat on the front will help.", which cost me a lot of time and worry as I was trying to force the speaker assembly out. Eventually got it out, and it's fine. Ribbon cables will be the death of me some day.
I did not keep the little bit of tape on the display ribbon safe and clean and ended up not using it at all. The written manual doesn't show its reuse, the video does.
Also: getting (almost) all of the glue goop off the back was a tragedy.
Minic - 返信
so cool, is simple.
danielassro - 返信
She lives, very nice guide! :D
Jroen - 返信
My Xperia Z2 touch screen is fixed at a phone repaircenter. I dont know what they do but since that day it looks like my touchscreen living his own life. Especially if i type some text with the stock keyboard. Its very frustrating and my question is.....can i do something about it myself?
Sorry for my bad English btw
Anita van Geel - 返信
Before gluing the screen to work well sensors and all that, you need to put some black tape on the camera or sensors?
Is it and seen online tutorials or is not necessary
Hector Gonzalez - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 29
今までの合計 89,714
