はじめに
Sony Xperia Z2 (D6502, D6503, D6543)限定ーデバイスを分解してイヤホンを交換します。
必要な工具と部品
ビデオの概要
バッテリーのフレックスケーブルの接続を外して、プラスネジを2本外します。
リチウムーポリマーバッテリーは3.8V、3200mAhです。
バッテリーのバーツ番号: LIS1543ERPC
1つずつ下のパーツを外します。
マグネット製充電ドッグのフレックスケーブル
ボリューム/電源ボタンとマイクフレックスケーブル
メインカメラ
オーディオジャックとライトセンサーのフレックスケーブル
同軸アンテナケーブル
I know it should probably be obvious, but just make sure you’ve removed any MicroSD card and the SIM card tray before trying to lift out the board, as otherwise they’ll prevent it from lifting :)
Also, I had to peel off one side of the strip of black tape at the top right (visible in the photos, but not mentioned)
イヤホンです。
イヤホンパーツ番号:VWRS087 / ZVRS087
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
7 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
3 件のコメント
Would be nice with a comment on how to remove the earpiece.
Since the phone is waterresistance the headjack and earpiece are taped to the body which makes that you need to buy a new sparepart, but look out on ebay that you get a part with tape to it.
After having done the removal of the earpiece you will have to, either buy a new adhesive for the earpice or a new earpiece. But be aware some spareparts are sold without adhesive.
Claes -
