メインコンテンツにスキップ
Sony Xperia Z2のバッテリーの交換
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Sony Xperia Z2のバッテリーの交換, リア/バッテリーカバー: 手順 1、 3の画像 1 Sony Xperia Z2のバッテリーの交換, リア/バッテリーカバー: 手順 1、 3の画像 2 Sony Xperia Z2のバッテリーの交換, リア/バッテリーカバー: 手順 1、 3の画像 3
    • 電話の電源を切ります。
    • 電源が切れない場合は、SIMカードトレイ付近のOFFボタンを使ってください。
    • ヘアドライヤーを使ってバックカバーを温めます。
    • バックカバーはプラスチック製ですので作業には注意を払ってください。
  2. Sony Xperia Z2のバッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 1 Sony Xperia Z2のバッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 2 Sony Xperia Z2のバッテリーの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • リアパネルを外すため、小サイズの吸盤カップとプラスチックツールを使います。
    • デバイスの端やバッテリーとバックカバーの間に圧着剤テープが付けられています。バックカバー上部の内側に小さなタブがあり、これを引っ張ると圧着剤を剥がしてバッテリーからバックパネルを外すことができます。iPhone5/5c/5sで使われている接着ストリップと同じタイプです。
  3. Sony Xperia Z2のバッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Sony Xperia Z2のバッテリーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 新しいカバーを装着する前に、古い圧着剤テープの部分を綺麗に拭き取ってください。(両面テープの接着剤がついていない交換用ケースをお持ちの場合)
    • 私のチャンネルを購読してください。
    Should include the information about the NFC antenna.
    Sounds like a dealbreaker for some people.
    Diogo Pinheiro - 返信
    What about it?
    Makos - 返信
  4. Sony Xperia Z2のバッテリーの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 1 Sony Xperia Z2のバッテリーの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 2 Sony Xperia Z2のバッテリーの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 3
    • バッテリーのフレックスケーブルの接続を外して、プラスネジを2本外します。
    • リチウムーポリマーバッテリーは3.8V、3200mAhです。
    • バッテリーのバーツ番号: LIS1543ERPC
    • 私のチャンネルを購読してください。
    Did you use the custom adhesive or the 3M double sided tape?
    kelvinteohbc - 返信
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
37 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
191,278 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,528のガイドは作成済み
5 件のコメント
I've followed these instructions and sadly this has now left my phone not booting up with both the old battery (which was working fine previously) and the brand new replacement OEM battery. :( All it does is flash the red LED when I attempt to turn it on and I've left it to charge overnight and it remains to treat both batteries continually as if they're always empty. :( Anyone get any advice on this issue, or is this just a risk of replacing a Sony Xperia Z2 battery? :(
Jonathan D - 返信
Hey mate, did you fixed it meanwhile ? What it was ? I have the same issue. Thank you.
Laszlo Demeter -
Will it maintain its waterproofness?
Munyaradzi Murapa - 返信
Flashing red light could mean that your battery is not being detected. It is possible that you did not sit the battery connector properly. Hopefully the connector was not damaged when reinstalled. It is small and can be a little fiddly. I had to remove the battery when changing out the screen. After replacing everything, the same thing happened. I figured out the problem when the phone went from empty to full each time I pressed top third of the back cover plate.
kelvinteohbc - 返信
Hey, You’re a great discoverer. I had this blinking red LED thing for couple of weeks on my Z2. It shows battery is full & in a sudden goes down to 40-50% & sometimes to 0% which immediately turn off the device. I thought it was a battery or software issue. yesterday I restored my phone with factory defaults. But it didn’t help. Just found your comment here “Flashing red light could mean that your battery is not being detected.” AND “I figured out the problem when the phone went from empty to full each time I pressed top third of the back cover plate.” My fault is gone as I re-fixed the battery connection. It is over three years I’m using this mobile yet didn’t find an issue. THANK YOU VERY MUCH!
Dimuthu Karunathilaka -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 65
今までの合計 50,452
