メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
Sony Xperia Z2リア/バッテリーカバーの交換
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Sony Xperia Z2リア/バッテリーカバーの交換, リア/バッテリーカバー: 手順 1、 3の画像 1 Sony Xperia Z2リア/バッテリーカバーの交換, リア/バッテリーカバー: 手順 1、 3の画像 2 Sony Xperia Z2リア/バッテリーカバーの交換, リア/バッテリーカバー: 手順 1、 3の画像 3
    • 電話の電源を切ります。
    • 電源が切れない場合は、SIMカードトレイ付近のOFFボタンを使ってください。
    • ヘアドライヤーを使ってバックカバーを温めます。
    • バックカバーはプラスチック製ですので作業には注意を払ってください。
  2. Sony Xperia Z2リア/バッテリーカバーの交換: 手順 2、 3の画像 1 Sony Xperia Z2リア/バッテリーカバーの交換: 手順 2、 3の画像 2 Sony Xperia Z2リア/バッテリーカバーの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • リアパネルを外すため、小サイズの吸盤カップとプラスチックツールを使います。
    • デバイスの端やバッテリーとバックカバーの間に圧着剤テープが付けられています。バックカバー上部の内側に小さなタブがあり、これを引っ張ると圧着剤を剥がしてバッテリーからバックパネルを外すことができます。iPhone5/5c/5sで使われている接着ストリップと同じタイプです。
  3. Sony Xperia Z2リア/バッテリーカバーの交換: 手順 3、 2の画像 1 Sony Xperia Z2リア/バッテリーカバーの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 新しいカバーを装着する前に、古い圧着剤テープの部分を綺麗に拭き取ってください。(両面テープの接着剤がついていない交換用ケースをお持ちの場合)
    • 私のチャンネルを購読してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
22 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
85%
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
191,308 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,535のガイドは作成済み
8 件のコメント
Hello
Does anyone else have problems when replaced new back panel - its coming off by himself.. the 3M double side tape doesn't hold it in place..
I glued it on already 3 times.. placed tape in every empty space :) and after few weeks, top right corner is open again.
(Same for my wife's Z3 Compact)
Maybe someone have some sugestions?
Thanks
jakadels - 返信
have the same issues now looking for a permanent glue for front and back plus a rigid aluminum bumper cover and maybe replacing the plastic back cover by a cooper one for better cooling
coolman234 -
When we fix the back cover at our shop we always spread just a little Loctite in every corner, sides and top + bottom. Make sure the battery doesn't have bumps sticking up from the back cover removal, try to "massage" them in so it gets flat again. The original back also has white sticky tape over the battery, if you can't get the exact tape don't bother putting other adhesive except fluid glue which doesn't harm the battery on it. Remove all the white sticky tape unless perfectly flat. Even the slightest push from below the back cover will loosen the corners eventually with only tape.
Svenpa - 返信
There is a nfc antenna glued to the back panel and this guide doesn't even mention it. At least my replacement back panel didn't come with an antenna on it and I noticed this *after* sticking it to the phone so I had to reopen the back and somehow shattered my new panel. Thanks guide.
Xingchen Hong - 返信
I recently replaced the back cover, for my z2, but now my camera has this smokey effect when i use the flash.
Anyone know how i can fix this.
TIA
Kendi - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 42,888
