メインコンテンツにスキップ
Sony Xperia Z2のロジックボードの交換
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Sony Xperia Z2のロジックボードの交換, リア/バッテリーカバー: 手順 1、 3の画像 1 Sony Xperia Z2のロジックボードの交換, リア/バッテリーカバー: 手順 1、 3の画像 2 Sony Xperia Z2のロジックボードの交換, リア/バッテリーカバー: 手順 1、 3の画像 3
    • 電話の電源を切ります。
    • 電源が切れない場合は、SIMカードトレイ付近のOFFボタンを使ってください。
    • ヘアドライヤーを使ってバックカバーを温めます。
    • バックカバーはプラスチック製ですので作業には注意を払ってください。
  2. Sony Xperia Z2のロジックボードの交換: 手順 2、 3の画像 1 Sony Xperia Z2のロジックボードの交換: 手順 2、 3の画像 2 Sony Xperia Z2のロジックボードの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • リアパネルを外すため、小サイズの吸盤カップとプラスチックツールを使います。
    • デバイスの端やバッテリーとバックカバーの間に圧着剤テープが付けられています。バックカバー上部の内側に小さなタブがあり、これを引っ張ると圧着剤を剥がしてバッテリーからバックパネルを外すことができます。iPhone5/5c/5sで使われている接着ストリップと同じタイプです。
  3. Sony Xperia Z2のロジックボードの交換: 手順 3、 2の画像 1 Sony Xperia Z2のロジックボードの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 新しいカバーを装着する前に、古い圧着剤テープの部分を綺麗に拭き取ってください。(両面テープの接着剤がついていない交換用ケースをお持ちの場合)
    • 私のチャンネルを購読してください。
  4. Sony Xperia Z2のロジックボードの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 1 Sony Xperia Z2のロジックボードの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 2 Sony Xperia Z2のロジックボードの交換, バッテリー: 手順 4、 3の画像 3
    • バッテリーのフレックスケーブルの接続を外して、プラスネジを2本外します。
    • リチウムーポリマーバッテリーは3.8V、3200mAhです。
    • バッテリーのバーツ番号: LIS1543ERPC
    • 私のチャンネルを購読してください。
  5. Sony Xperia Z2のロジックボードの交換, Wi-Fiアンテナ: 手順 5、 3の画像 1 Sony Xperia Z2のロジックボードの交換, Wi-Fiアンテナ: 手順 5、 3の画像 2 Sony Xperia Z2のロジックボードの交換, Wi-Fiアンテナ: 手順 5、 3の画像 3
    • ネジを外して、Wi-Fiアンテナを取り出します。
  6. Sony Xperia Z2のロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 6、 2の画像 1 Sony Xperia Z2のロジックボードの交換, ロジックボード: 手順 6、 2の画像 2
    • 1つずつ下のパーツを外します。
    • マグネット製充電ドッグのフレックスケーブル
    • ボリューム/電源ボタンとマイクフレックスケーブル
    • メインカメラ
    • オーディオジャックとライトセンサーのフレックスケーブル
    • 同軸アンテナケーブル
  7. Sony Xperia Z2のロジックボードの交換: 手順 7、 3の画像 1 Sony Xperia Z2のロジックボードの交換: 手順 7、 3の画像 2 Sony Xperia Z2のロジックボードの交換: 手順 7、 3の画像 3
    • まず最初に左側からロジックボードを取り出します。
    • ケーブルを切断しないようにご注意ください。
    • 私のチェンネルを購読してください。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
19 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
191,182 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,519のガイドは作成済み
3 件のコメント
Hi
Do anyone knows where I can buy a logic board for Xperia Z2?
Johannes Stockinger - 返信
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4...
or I bought there
https://ru.aliexpress.com/wholesale?catI...
be careful to find cheaper price and for your model D6503 or D6563…
Alexander -
Are you sure Phillips #00 is the correct size of screwdriver? I had difficulty getting one of the screws to turn (the screwdriver kept slipping), so I tried the other sizes in my iOpener Kit and found that the PH#000 seemed to fit them better, and that screw came straight out with it.
Edward Millen - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 16
今までの合計 18,522
