この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
はじめに
Sony Xperia Z1s (モデルC6916) のバッテリーに不具合がある場合、交換が必要かもしれません。バッテリーに不具合があるかどうかは、デバイスのトラブルシューティングページを確認してください。
正常なバッテリーは、スマートフォンを長く快適に使用するために不可欠です。バッテリーを交換することで、バッテリー駆動時間が延び、動作効率が改善してパフォーマンスが向上する可能性があります。
この修理ガイドを開始する前に、スマートフォンの電源を完全に切り、外部電源から外してください。
必要な工具と部品
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
最高のパフォーマンスを得るために、この修理ガイドの完了後、新しく取り付けたバッテリーのキャリブレーション/再調整を行ってください。
電子廃棄物(e-waste)は、R2またはe-Stewards認定リサイクル業者に持ち込んでください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
1件のガイドコメント
Step 1 - The gap is too small to simply use the pick. The suction tool also did not provide a big enough gap to get the pick in. In order to get the pick in I had to heat up the back and use the suction cup in order to get the pick. Then moved the pick around the perimeter to pull of the back. The battery was attached to the back with two glue strips. I unpluged the battery ribbon cable and got the glue off using the two pull tabs that were attached to the glue.
The rest of the steps were non existent in my case. Hope this reply helps
MrKoszmaro - 返信 共有
