はじめに
Sony Xperia Zのヘッドフォンジャックを交換するのに必要な手順をまとめたガイドです。
必要な工具と部品
スパッジャーをしっかりとバッテリーの右側に差し込んで、バッテリーとケースの間の圧着剤を緩めながらスライドします。
スパッジャーをバッテリー下部の中央に差し込んで圧着剤を緩めます。スパッジャーを丁寧にバッテリーの下に垂直に差し込んでこじ開けます。圧着剤は強力に付けられているため、この作業には時間がかかります。
I agree that it would be better to overlay red the two vertical cables. Other than that, this step is rather time consuming, than complicated. Obviously you should be attentive to not damage the cables, but if you put moderate force during 3-4 minutes, the battery will finally separate from the case.
Wondering if it’s safe to use hair dryer at this step.
strixaluco - 返信
電話の上部中央に留められたコッパーテープをプラスチックの開口ツールを使って外します。接着力が強いため、少し力が必要です。
続いて、プラスチックの開口ツールを使って、コネクターを持ち上げて接続を外します。コネクターはコッパーテープに留められたままにします。
コッパーテープとコネクターをゆっくりと上向きに引っ張り、バックカメラを取り出します。簡単に取り出せるはずです。
プラスチックの開口ツールを使って、丁寧に赤色のテープをマザーボードから外します。このコネクターは電話の上部右端に付いています。
指を使って、丁寧にコネクターをフロントカメラから外して取り出します。フロントカメラの部品は簡単に外せます。
プラスチックの開口ツールをオレンジ色のポップコネクターの底側に差し込んでください。そしてヘッドフォンジャックの中央に向けて持ち上げます。ポップコネクターは電話本体の上部左側に位置しています。
丁寧に、ツールを上向きに押し上げて、ヘッドフォンジャックを外します。この場所からヘッドフォンジャックを取り出すとセンサーケーブルも外れるかもしれません。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
13 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
2 件のコメント
How many pins are on the ribbon cable that conects the screen to the motherboard?
Email me at xenoffline@gmail.com
Xenon Line - 返信
Excellent guide Mollie. Superb and very detailed, including the tools and warnings needed. Will this guide help with my Sony Xperia Z5 Premium? It has a defective earphones jack that needs to be replaced. Thanks for your reply.
