はじめに
このガイドを使ってSony Xperia Zのフロントカメラを交換します。
必要な工具と部品
スパッジャーをしっかりとバッテリーの右側に差し込んで、バッテリーとケースの間の圧着剤を緩めながらスライドします。
スパッジャーをバッテリー下部の中央に差し込んで圧着剤を緩めます。スパッジャーを丁寧にバッテリーの下に垂直に差し込んでこじ開けます。圧着剤は強力に付けられているため、この作業には時間がかかります。
I agree that it would be better to overlay red the two vertical cables. Other than that, this step is rather time consuming, than complicated. Obviously you should be attentive to not damage the cables, but if you put moderate force during 3-4 minutes, the battery will finally separate from the case.
Wondering if it’s safe to use hair dryer at this step.
strixaluco - 返信
プラスチックの開口ツールを使って、丁寧に赤色のテープをマザーボードから外します。このコネクターは電話の上部右端に付いています。
指を使って、丁寧にコネクターをフロントカメラから外して取り出します。フロントカメラの部品は簡単に外せます。
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
