メインコンテンツにスキップ
Sony Xperia XZ2 振動モーターの交換
必要な工具と部品
  1. Sony Xperia XZ2 振動モーターの交換, LCDスクリーン: 手順 1、 3の画像 1 Sony Xperia XZ2 振動モーターの交換, LCDスクリーン: 手順 1、 3の画像 2 Sony Xperia XZ2 振動モーターの交換, LCDスクリーン: 手順 1、 3の画像 3
    • ヘアドライヤーまたはヒートガンでデバイス端を加熱して温め、スクリーンを固定している接着剤を柔らかくします。
    • デバイスは大変熱くなり、火傷をすることがありますのでご注意ください。
  2. Sony Xperia XZ2 振動モーターの交換: 手順 2、 3の画像 1 Sony Xperia XZ2 振動モーターの交換: 手順 2、 3の画像 2 Sony Xperia XZ2 振動モーターの交換: 手順 2、 3の画像 3
    • デバイス下端に開口ピックを挿入してから、端に沿ってスライドして、内側の端からすべての接着剤を削ぎ落とします。
    • 接着剤が固く、エッジ周辺をプラスチックツールが動かせない場合は、再度デバイスを温めてください。
  3. Sony Xperia XZ2 振動モーターの交換: 手順 3、 2の画像 1 Sony Xperia XZ2 振動モーターの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 開口ピックをスクリーンのエッジの一つに差し込んでこじ開け、スクリーンを持ち上げて外しします。
    • スクリーンはコネクタで接続されたままです。完全に外さないでください。
  4. Sony Xperia XZ2 振動モーターの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • アングル付きのピンセットでブラケットの一辺を摘み、ゆっくり引き抜いて、コネクタを覆っているブラケットを取り出します。
  5. Sony Xperia XZ2 振動モーターの交換: 手順 5、 1の画像 1
    • スパッジャーを使ってコネクタを慎重に取り外して、取り出します。
  6. Sony Xperia XZ2 振動モーターの交換, バッテリー: 手順 6、 1の画像 1
    • プラスネジ#00ドライバーを使って、3.5mmネジを12本外します。
    • 3 mm #00 プラスネジを1本外します。
    • 1mm #00 プラスネジを2本外します。
    • この手順では、合計15本のネジを外します。(この画像では、取り外す全てのネジが写っているわけではありません。)
  7. Sony Xperia XZ2 振動モーターの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • デバイスからメタル製スクリーンシールドを持ち上げて取り出します。
  8. Sony Xperia XZ2 振動モーターの交換: 手順 8、 3の画像 1 Sony Xperia XZ2 振動モーターの交換: 手順 8、 3の画像 2 Sony Xperia XZ2 振動モーターの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • スパッジャーを使って、バッテリーのフレックスコネクタを持ち上げて、バッテリーを取り出します。
  9. Sony Xperia XZ2 振動モーターの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • バッテリーをデバイスから取り出します。
  10. Sony Xperia XZ2 振動モーターの交換, 振動モーター: 手順 10、 2の画像 1 Sony Xperia XZ2 振動モーターの交換, 振動モーター: 手順 10、 2の画像 2
    • #00プラスネジ用ドライバーで、3.5mmネジを2本外します。
  11. Sony Xperia XZ2 振動モーターの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • スパッジャーを振動フレックスコネクタのソケットの下に差し込んで、ゆっくりとコネクタを持ち上げて外します。
  12. Sony Xperia XZ2 振動モーターの交換: 手順 12、 1の画像 1
    • デバイスから振動モーターを取り出します。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Matthew Ionescu
メンバー登録日: 01/24/19
403 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G5, White Winter 2019 Cal Poly, Team S19-G5, White Winter 2019人のメンバー
CPSU-WHITE-W19S19G5
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 25
今までの合計 2,133
