メインコンテンツにスキップ
Sony Xperia XZ2 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Xperia XZ2 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 3の画像 1 Sony Xperia XZ2 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 3の画像 2 Sony Xperia XZ2 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Weaken the glue that is keeping the screen in place by heating up the edges of the phone with a hair dryer or heat gun.
    • The phone gets very hot and can hurt the user handling it.
  2. Sony Xperia XZ2 LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony Xperia XZ2 LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony Xperia XZ2 LCD Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Scrape all the glue from the inside edges by inserting opening picks into the bottom edge of the phone and working your way around the edges.
    • If the glue hardens and becomes difficult to move the plastic around the edges, reheat the phone.
  3. Sony Xperia XZ2 LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Xperia XZ2 LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pry open the phone by inserting an opening pick under one of the edges and removing the screen.
    • The screen is still attached by a connector, so do not pull the pieces apart.
  4. Sony Xperia XZ2 LCD Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the bracket covering the connector by grabbing one side of the bracket with angled tweezers and gently pulling it off.
  5. Sony Xperia XZ2 LCD Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently remove the connector by using a spudger to pop it off.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Ionescu
メンバー登録日: 01/24/19
403 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S19-G5, White Winter 2019 Cal Poly, Team S19-G5, White Winter 2019人のメンバー
CPSU-WHITE-W19S19G5
4 メンバー
10のガイドは作成済み
4 件のコメント
Worked perfectly fine for my xz2 compact
Maria Schrenk - 返信
Hi, someone knows how to glue it back. I read that if I use B-6000 glue it will damage my screen.
Diego Covenas - 返信
Double-sided adhesive should do the trick. For example 2mm Universal 3M Adhesive Tape should be preferred to glue.
Célestin Taramarcaz -
The XZ2 Compact has the same screen connector+clip.
My screen came without the upper speaker grille (plastic+fabric). When I tried to remove the glue from the old one the fabric got delaminated from the plastic. Tip: Check if the grille is in place before gluing back!
Dimitrios Josef Moustos - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 92
今までの合計 8,971
