はじめに
このビデオは、Sony Xperia XZ1 Compactのバッテリーを交換する修理ガイドです。
必要な工具と部品
ビデオインストラクション
もう少しです!
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
3 件のコメント
This is a very good instruction for a job that has lots of work to do. Kudos for the author.
It took me about 2 hours to get my phone ready to use.
The hardest part was to remove the battery from the motherboard without braking anything.
Harri Vähätalo - 返信
Réalisé en +/- 2h. Bien expliqué, merci !
Patrick JOACHIM - 返信
Useful tip from @kire456 on youtube: "A tip for others: the glue strip along the edges of the screen is only 1.5mm wide, and behind the LCD screen is a very fragile reflective sheet of foil that is easily damaged. So make sure not to wedge your plastic card in deeper than you need to, when you are removing the LCD screen. I did, and damaged the reflective foil."
tony - 返信
