メインコンテンツにスキップ
Sony Xperia XZ Premium マザーボードの交換
必要な工具と部品
  1. Sony Xperia XZ Premium マザーボードの交換, バックパネル: 手順 1、 1の画像 1
    • 温めたiOpenerをデバイスのバックパネル上に載せて、内側の接着剤を柔らかくします。
    • iOpenerもしくはドライヤーは大変熱くなり、デバイスを熱してしまうことがあります。そのため、火傷をしないようにご注意ください。
    • iOpenerの使用方法については、こちらの使用ガイドを参照してください。
  2. Sony Xperia XZ Premium マザーボードの交換: 手順 2、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Plastic Cards
    $2.99
    購入する
  3. Sony Xperia XZ Premium マザーボードの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • バックパネルを指で固定しながら、取り外します。
  4. Sony Xperia XZ Premium マザーボードの交換, フレーム: 手順 4、 1の画像 1
    • フロントスクリーンを下向きにして、デバイス本体を水平に置きます。カメラは左側端下側にあります。
  5. Sony Xperia XZ Premium マザーボードの交換: 手順 5、 2の画像 1 Sony Xperia XZ Premium マザーボードの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 3.9mm #000プラスネジを9本外します。
    • 反時計回りに慎重に回してください。ネジ山とネジの形状が磨耗する可能性があります。 ネジを損傷してしまうと、取り外しができません!
    • ネジを外す際には、”左側に回すと、ネジが緩み、右側に回すとネジが締める”ことを覚えてください。
  6. Sony Xperia XZ Premium マザーボードの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 上部左側端のフレームの一部下にスパッジャーを差し込み、持ち上げながら緩めていきます。
  7. Sony Xperia XZ Premium マザーボードの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 上部左側のフレームの一部を手でつまみ、ゆっくりと左右に揺らしながら持ち上げて外します。
  8. Sony Xperia XZ Premium マザーボードの交換: 手順 8、 1の画像 1
    • スパッジャーを左側フレームの一部下に差し込み、持ち上げながら緩めます。
  9. Sony Xperia XZ Premium マザーボードの交換: 手順 9、 1の画像 1
    • 下側左のフレームを指で掴んで、ゆっくりと持ち上げます。
    • 左側フレームを外す際には、パーツを慎重に左右に揺らしながら、水平に持ち上げてください。フレーム端にダメージを与えないようにするためです。この方法は、この手順以降のその他フレームパーツを外す際にも適用してください。
  10. Sony Xperia XZ Premium マザーボードの交換: 手順 10、 1の画像 1
    • スパッジャーを上部右側フレームの下に差し込み、持ち上げながら緩めます。
    • この作業中、バイブレーターのカバーと、バイブレーターのコネクタを切断しないようにご注意ください。
  11. Sony Xperia XZ Premium マザーボードの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • 上部右側フレームを指もしくはスパッジャーの先端で摘んで、持ち上げます。
    • スパッジャーでフレームを外す際に、傷つけないようにご注意ください。
    • カメラ、フレームにつけられたバイブレーターを外します。バイブレーターのカバーは、シリコン製です。外れやすいので見失わないようにしてください
  12. Sony Xperia XZ Premium マザーボードの交換, マザーボード: 手順 12、 1の画像 1
    • 上部左側のコネクタの下に爪先を差し込んで、押し出して接続を外します。
  13. Sony Xperia XZ Premium マザーボードの交換: 手順 13、 1の画像 1
    • コネクタのメタルパーツを指で摘み、持ち上げます。
  14. Sony Xperia XZ Premium マザーボードの交換: 手順 14、 1の画像 1
    • 下側左のコネクタのメタル製パーツの下に爪先を差し込みます。
  15. Sony Xperia XZ Premium マザーボードの交換: 手順 15、 1の画像 1
    • 指先で下側左のコネクタを押し出して、接続を外します。
  16. Sony Xperia XZ Premium マザーボードの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • 中央最上部のコネクタの下に爪先を差し込んで、押し出して接続を緩めます。
  17. Sony Xperia XZ Premium マザーボードの交換: 手順 17、 1の画像 1
    • 上部コネクタを指で摘んで、持ち上げて接続を外します。
  18. Sony Xperia XZ Premium マザーボードの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • バッテリー上にあるコネクタのメタル製タブの下に爪先を差し込み、押し出して接続を緩めます。
  19. Sony Xperia XZ Premium マザーボードの交換: 手順 19、 1の画像 1
    • コネクタのメタル製タブを指で手前に引いて、ピンの接続を外します。
  20. Sony Xperia XZ Premium マザーボードの交換: 手順 20、 1の画像 1
    • スパッジャーをバッテリ上部の隙間に差し込んで、持ち上げてマザーボードを緩めます。
    • 上の手順で、マザーボードが緩んでいない場合は、スパッジャーを使ってマザーボード端の下にスライドします。
  21. Sony Xperia XZ Premium マザーボードの交換: 手順 21、 1の画像 1
    • マザーボードとバッテリー左側の隙間にスパッジャーを差し込み、続けてマザーボードを持ち上げます。
  22. Sony Xperia XZ Premium マザーボードの交換: 手順 22、 1の画像 1
    • マザーボードを指で掴んで、デバイスから慎重に持ち上げます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Gelene Amog
メンバー登録日: 04/18/18
1,165 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S18-G2, Livingston Spring 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G2
5 メンバー
16のガイドは作成済み
4 件のコメント
Where do you buy a motherboard for the xz premium? thank you
Jonathan Storm - 返信
where can you buy a motherboard for the xz premium G8142?
dukeduane - 返信
If you know the name of the motherboard you can check on:
newegg.com
aliexpress.com
https://www.sony.com/electronics/support...
amazon.com
alibaba.com
Kristoffer Grundström -
Anyone know if you can replace the microphone on the XZ premium? I think it is attatched to the motherboard. Is it soldered on?
Tom M - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 34
今までの合計 6,438
