メインコンテンツにスキップ
Sony Xperia XA Back Cover Replacement
必要条件のみ
この修理ガイドは、他のガイドの前提条件として使用されます。それ自体は不完全で、単独で使用されることはありません。
必要な工具と部品
  1. Sony Xperia XA Back Cover Replacement, Back Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Apply heat on the back surface of the phone.
    • Continue to heat the device as needed throughout the replacement process.
    • The device can get very hot, so be careful when handling it.
  2. Sony Xperia XA Back Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Stick the small suction cup on the bottom half of the back surface of the phone.
  3. Sony Xperia XA Back Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Sony Xperia XA Back Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Sony Xperia XA Back Cover Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • With the bottom of the device facing you, lift up on the suction cup handle.
    • Use the plastic opening tool around all sides to pry off the back cover.
  4. Sony Xperia XA Back Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Sony Xperia XA Back Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Sony Xperia XA Back Cover Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Pull the back of the phone case away from the device.
    • You will hear popping sounds of glue being ripped from the phone.
    • You will hear the sound of the back unlatching from the device.
    • You will need to apply adhesive or glue along the device to have maximum seal in reassembly.
    • RAF antenna may be attached to the back cover upon removal.
  5. Sony Xperia XA Back Cover Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Apply heat to the copper RAF antenna.
    • This step and the following step only apply if the RAF antenna does not come off when taking the back cover off.
  6. Sony Xperia XA Back Cover Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Peel back the RAF antenna.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Anthony Hernandez
メンバー登録日: 04/18/18
730 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S17-G2, Livingston Spring 2018 Cal Poly, Team S17-G2, Livingston Spring 2018人のメンバー
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G2
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 11
今までの合計 77
