メインコンテンツにスキップ
Sony Xperia U Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Xperia U Motherboard Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Set the phone screen down on a clean flat, surface.
    • Insert the plastic opening tool into the groove located between the body of the phone, and the back plate protecting the battery.
    • Open the back of the device by prying around the sides of the back panel using the plastic opening tool.
  2. Sony Xperia U Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Insert the plastic opening tool in between the battery and the phone body.
    • Pry up on the side of battery, and remove it.
  3. Sony Xperia U Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the bottom cover of the phone using the plastic opening tool.
  4. Sony Xperia U Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the five 5.47mm and one 5.18mm Torx head screws using a Phillips #0 screwdriver.
  5. Sony Xperia U Motherboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Carefully remove the back cover using the plastic opening tool.
  6. Sony Xperia U Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pry up on the right side of the motherboard using the plastic opening tool.
  7. Sony Xperia U Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Carefully detach the flex cable using a pair of tweezers.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Bader
メンバー登録日: 10/07/14
545 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 7-2, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 7-2, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S7G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 2,845
