メインコンテンツにスキップ
Sony Xperia U Headphone Jack Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Xperia U Headphone Jack Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Set the phone screen down on a clean flat, surface.
    • Insert the plastic opening tool into the groove located between the body of the phone, and the back plate protecting the battery.
    • Open the back of the device by prying around the sides of the back panel using the plastic opening tool.
  2. Sony Xperia U Headphone Jack Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Insert the plastic opening tool in between the battery and the phone body.
    • Pry up on the side of battery, and remove it.
  3. Sony Xperia U Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: 手順 3、 1の画像 1
    • Insert the plastic opening tool in between the white plastic cover, and the body of the phone.
    • Pop the plastic cover off. To do this, gently push forward on the plastic opening tool while it is in between the cover and the phone.
  4. Sony Xperia U Headphone Jack Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the six size 0 Phillips screws.
  5. Sony Xperia U Headphone Jack Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Insert the plastic opening tool in between the body of the phone and the thin plastic back cover.
    • Lift the black back cover off of the body with the plastic tool.
  6. Sony Xperia U Headphone Jack Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Locate the earphone jack on the top left of the black plastic back cover.
    • Use the tweezers to pinch the earphone jack and remove it from the back cover.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Bader
メンバー登録日: 10/07/14
545 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 7-2, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 7-2, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S7G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 1,116
