メインコンテンツにスキップ
Sony Xperia U Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Xperia U Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Set the phone screen down on a clean flat, surface.
    • Insert the plastic opening tool into the groove located between the body of the phone, and the back plate protecting the battery.
    • Open the back of the device by prying around the sides of the back panel using the plastic opening tool.
  2. Sony Xperia U Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Insert the plastic opening tool in between the battery and the phone body.
    • Pry up on the side of battery, and remove it.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
Faisal
メンバー登録日: 10/07/14
204 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 7-2, Leahy Fall 2014 USF Tampa, Team 7-2, Leahy Fall 2014人のメンバー
USFT-LEAHY-F14S7G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 1,358
