メインコンテンツにスキップ
Sony Xperia TL Ear Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Xperia TL Ear Speaker Replacement, Remove Top Plastic Section: 手順 1、 3の画像 1 Sony Xperia TL Ear Speaker Replacement, Remove Top Plastic Section: 手順 1、 3の画像 2 Sony Xperia TL Ear Speaker Replacement, Remove Top Plastic Section: 手順 1、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to pry the top plastic section off.
  2. Sony Xperia TL Ear Speaker Replacement, Remove Bottom Plastic Section: 手順 2、 2の画像 1 Sony Xperia TL Ear Speaker Replacement, Remove Bottom Plastic Section: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to pry the bottom plastic section off.
  3. Sony Xperia TL Ear Speaker Replacement, Unscrewing the Back Off: 手順 3、 3の画像 1 Sony Xperia TL Ear Speaker Replacement, Unscrewing the Back Off: 手順 3、 3の画像 2 Sony Xperia TL Ear Speaker Replacement, Unscrewing the Back Off: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the four 5mm screws.
    • Use the plastic opening tool to pry off the back.
  4. Sony Xperia TL Ear Speaker Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 1 Sony Xperia TL Ear Speaker Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 2 Sony Xperia TL Ear Speaker Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to detach the ribbon running across the battery.
    • Use the plastic opening tool to detach the ribbon connecting the battery to the motherboard.
  5. Sony Xperia TL Ear Speaker Replacement, Sony Xperia TL Auxiliary Cord Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony Xperia TL Ear Speaker Replacement, Sony Xperia TL Auxiliary Cord Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to unlatch the cord's ends off the motherboard and loud speaker module. The cord can be located on the right side of the phone.
  6. Sony Xperia TL Ear Speaker Replacement, Motherboard: 手順 6、 3の画像 1 Sony Xperia TL Ear Speaker Replacement, Motherboard: 手順 6、 3の画像 2 Sony Xperia TL Ear Speaker Replacement, Motherboard: 手順 6、 3の画像 3
    • Use the Phillips #00 to remove the 3 5mm screws.
    • Lift the plastic cover off.
    • Use the plastic opening tool to pry the motherboard out of the phone shell.
  7. Sony Xperia TL Ear Speaker Replacement, Ear Speaker: 手順 7、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to detach the ear piece speaker.
    • Avoid majorly bending the tiny metal hooks holding the ear piece in.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Adam Giniger
メンバー登録日: 09/22/14
1,303 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S4G4
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 231
