メインコンテンツにスキップ
Sony Xperia TL Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Xperia TL Battery Replacement, Remove Top Plastic Section: 手順 1、 3の画像 1 Sony Xperia TL Battery Replacement, Remove Top Plastic Section: 手順 1、 3の画像 2 Sony Xperia TL Battery Replacement, Remove Top Plastic Section: 手順 1、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to pry the top plastic section off.
  2. Sony Xperia TL Battery Replacement, Remove Bottom Plastic Section: 手順 2、 2の画像 1 Sony Xperia TL Battery Replacement, Remove Bottom Plastic Section: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to pry the bottom plastic section off.
  3. Sony Xperia TL Battery Replacement, Unscrewing the Back Off: 手順 3、 3の画像 1 Sony Xperia TL Battery Replacement, Unscrewing the Back Off: 手順 3、 3の画像 2 Sony Xperia TL Battery Replacement, Unscrewing the Back Off: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the four 5mm screws.
    • Use the plastic opening tool to pry off the back.
  4. Sony Xperia TL Battery Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 1 Sony Xperia TL Battery Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 2 Sony Xperia TL Battery Replacement, Battery: 手順 4、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to detach the ribbon running across the battery.
    • Use the plastic opening tool to detach the ribbon connecting the battery to the motherboard.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Adam Giniger
メンバー登録日: 09/22/14
1,303 ポイント
8のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S4G4
3 メンバー
10のガイドは作成済み
コメント 1 件
Is it necessary to back up the phone before replacing the battery, or will the settings be preserved?
r3woods - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 12
今までの合計 2,046
