メインコンテンツにスキップ
Sony Xperia TL Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Xperia TL Back Panel Replacement, Remove Top Plastic Section: 手順 1、 3の画像 1 Sony Xperia TL Back Panel Replacement, Remove Top Plastic Section: 手順 1、 3の画像 2 Sony Xperia TL Back Panel Replacement, Remove Top Plastic Section: 手順 1、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to pry the top plastic section off.
  2. Sony Xperia TL Back Panel Replacement, Remove Bottom Plastic Section: 手順 2、 2の画像 1 Sony Xperia TL Back Panel Replacement, Remove Bottom Plastic Section: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to pry the bottom plastic section off.
  3. Sony Xperia TL Back Panel Replacement, Unscrewing the Back Off: 手順 3、 3の画像 1 Sony Xperia TL Back Panel Replacement, Unscrewing the Back Off: 手順 3、 3の画像 2 Sony Xperia TL Back Panel Replacement, Unscrewing the Back Off: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the four 5mm screws.
    • Use the plastic opening tool to pry off the back.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nathan Laneau
メンバー登録日: 09/22/14
435 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 4-4, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S4G4
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 595
