メインコンテンツにスキップ
Sony Xperia T2 Ultra Dual Midframe Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Xperia T2 Ultra Dual Midframe Replacement, Rear Case: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the spudger, pry open the back cover by starting alongside the edge of the back cover.
  2. Sony Xperia T2 Ultra Dual Midframe Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Once the part of the back cover has been opened up. Slide the spudger to pry completely detach the cover from the phone.
  3. Sony Xperia T2 Ultra Dual Midframe Replacement, Removing the internal cover: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the Phillips #00 Precision screwdriver, take out 8 silver screws (3.15mm) and 5 gold screws (3.9mm) for a total of all the screws attached to the flat plate. 3 of the gold screws are located at the top of the phone and the other 2 screws are located at the bottom of the phone.
  4. Sony Xperia T2 Ultra Dual Midframe Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony Xperia T2 Ultra Dual Midframe Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • To remove the internal cover, use the plastic spudger tool and pry the cover from the phone as shown in the picture.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Christina Wojaczyk
メンバー登録日: 09/26/14
1,450 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 13-3, Staggers Fall 2014 USF Tampa, Team 13-3, Staggers Fall 2014人のメンバー
USFT-STAGGERS-F14S13G3
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 2,327
