メインコンテンツにスキップ
Sony Xperia Sola Headphone Jack Replacement
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Sony Xperia Sola Headphone Jack Replacement, Headphone Jack: 手順 1、 1の画像 1
    • Lay phone face down with camera away from you as shown.
  2. Sony Xperia Sola Headphone Jack Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Sony Xperia Sola Headphone Jack Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Push the cover up as shown in first picture. Then lift to remove as shown in the second.
  3. Sony Xperia Sola Headphone Jack Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Sony Xperia Sola Headphone Jack Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Sony Xperia Sola Headphone Jack Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • The screws unfortunately require different heads on the screw driver so you will want to use the 26 Bit Kit. Make sure to keep them separated once removed by using the magnetic mat.
  4. Sony Xperia Sola Headphone Jack Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony Xperia Sola Headphone Jack Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Slide a spudger or plastic opener under the white cover (as shown) and push toward your body to pop the cover off the end.
  5. Sony Xperia Sola Headphone Jack Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Sony Xperia Sola Headphone Jack Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Sony Xperia Sola Headphone Jack Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Again, using the 26 Bit Kit and the magnetic mat. These screws would be revealed by the removal of the white cover.
  6. Sony Xperia Sola Headphone Jack Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Sony Xperia Sola Headphone Jack Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Slide either the plastic opener or the spudger under the black cover that is outlined and remove.
  7. Sony Xperia Sola Headphone Jack Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Sony Xperia Sola Headphone Jack Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Sony Xperia Sola Headphone Jack Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • You can do this from any side. Slide a flat object, either the plastic opener or the spudger, from the side and lift. You may feel resistance on the sides where the buttons are located, but this is normal.
  8. Sony Xperia Sola Headphone Jack Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Sony Xperia Sola Headphone Jack Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Sony Xperia Sola Headphone Jack Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • The jack will be the the back cover you just removed. Insert removal tool, tweezers, into the jack and lift up, the jack will pop out. Replace with your new jack.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Cary Drew
メンバー登録日: 09/25/14
866 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-1, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 1-1, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S1G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Need to include screw measurements to the nearest mm.
Dan Brown - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 355
