メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Xperia Sola Camera Module Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Xperia Sola Camera Module Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 1 Sony Xperia Sola Camera Module Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Place phone down with screen side down and camera side facing up as shown.
    • Push on cover away from you. You should hear a snap or pop. This will let you view the battery and sim/sd card slots. Then lift the cover off.
  2. Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the five (5) screws on the phone, using a screwdriver. The screws are at the top and the bottom of the phone as shown.
  3. Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pry off the bottom white cover by using the opening tool as a lever.
  4. Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the two additional screws using the Torx screwdriver.
  5. Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Locate the black cover on the bottom left of phone. Use an opening tool to pry up and remove the black cover.
  6. Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Disconnect the circuit by lifting the connector straight up as shown using the tweezers.
  7. Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: 手順 7、 3の画像 1 Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: 手順 7、 3の画像 2 Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Turn the phone onto its side. Insert a plastic opening tool into seam, and gently remove the cover. You can also slide the spudger in from the top.
    • Once the cover is loose, lift it off the phone. The side buttons may feel a bit sticky, but this is normal.
  8. Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Locate the additional circuit at the bottom left. Using the tweezers, remove it gently by pulling up.
  9. Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Use the tweezers to lift up on the circuit located at the top left.
  10. Sony Xperia Sola Camera Module Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Use the spudger and slide it under the top left of the board then lift the board straight up. The board should come up very easily.
  11. Sony Xperia Sola Camera Module Replacement, Place the board as shown.: 手順 11、 1の画像 1
    • This will ensure easy removal of the camera module.
  12. Sony Xperia Sola Camera Module Replacement, Remove the camera's power.: 手順 12、 3の画像 1 Sony Xperia Sola Camera Module Replacement, Remove the camera's power.: 手順 12、 3の画像 2 Sony Xperia Sola Camera Module Replacement, Remove the camera's power.: 手順 12、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • Using the tweezers remove the camera from the power source.
  13. Sony Xperia Sola Camera Module Replacement, Remove the camera module.: 手順 13、 1の画像 1
    • Pick up board and remove camera module. The module should seem to just pop out.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Cary Drew
メンバー登録日: 09/25/14
866 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-1, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 1-1, Brown Fall 2014人のメンバー
USFT-BROWN-F14S1G1
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 35
今までの合計 636
