メインコンテンツにスキップ
Sony Xperia M2 Earpiece Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Sony Xperia M2 Earpiece Replacement, Rear Cover: 手順 1、 3の画像 1 Sony Xperia M2 Earpiece Replacement, Rear Cover: 手順 1、 3の画像 2 Sony Xperia M2 Earpiece Replacement, Rear Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Warm the Back Cover. You can use a hairdryer.
    • Be careful, the Cover is plastic.
    • Use a small suction cup and plastic tools for separating the Rear panel.
    • Before installing the new cover, you must clean the phone from the old adhesive tape and install a new one if your spare part has come without double sided adhesive tape.
  2. Sony Xperia M2 Earpiece Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 1 Sony Xperia M2 Earpiece Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 2 Sony Xperia M2 Earpiece Replacement, Battery: 手順 2、 3の画像 3
    • Disconnect the Battery Cable.
    • The battery is stuck to the phone fame. Use the white tape to remove it.
    • Li-Polymer Battery, 2230 mAh
    • Part number: LIS1551ERPC
    • Please SUBSCRIBE to my channel ツ
  3. Sony Xperia M2 Earpiece Replacement, Logic Board: 手順 3、 2の画像 1 Sony Xperia M2 Earpiece Replacement, Logic Board: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the SIM and the memory cards.
    • Remove x4 T5 Torx Corner screws & x2 T5 Torx Screws on the Board
  4. Sony Xperia M2 Earpiece Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Disconnect one by one:
    • Touchscreen flex cable
    • Proximity sensor flex cable
    • Power on, Volume buttons cable
    • SIM & Micro SD flex cable
    • Coaxial antenna cable
  5. Sony Xperia M2 Earpiece Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Sony Xperia M2 Earpiece Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Disconnect the LCD Display flex cable. The connector is on the other side of the board, under the Power/Volume buttons flex cable connector.
    • Put one plastic spudger between the Logic board and the Main frame.
  6. Sony Xperia M2 Earpiece Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Sony Xperia M2 Earpiece Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Sony Xperia M2 Earpiece Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Step one: move aside less the left side of the board - down.
    • Step two: the left side of the Logic board must go out of the main frame.
    • For this manipulation use only plastic tools.
  7. Sony Xperia M2 Earpiece Replacement, Earpiece: 手順 7、 3の画像 1 Sony Xperia M2 Earpiece Replacement, Earpiece: 手順 7、 3の画像 2 Sony Xperia M2 Earpiece Replacement, Earpiece: 手順 7、 3の画像 3
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
191,308 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,535のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 9
今までの合計 4,237
