メインコンテンツにスキップ
Sony Xperia L2 LTE Rear Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Xperia L2 LTE Rear Camera  Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Sony Xperia L2 LTE Rear Camera  Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • Before disassembling the battery, power off your Sony Xperia L2 LTE.
    • Remove SIM card tray.
  2. Sony Xperia L2 LTE Rear Camera  Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony Xperia L2 LTE Rear Camera  Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony Xperia L2 LTE Rear Camera  Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Use the plastic opening tool to pry the back case of the phone off.
    • The fingerprint sensor is connected to the motherboard.
    • Disconnect the fingerprint sensor.
  3. Sony Xperia L2 LTE Rear Camera  Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew all 10 screws from the top and bottom portion of the phone using a T4 Torx screwdriver.
    • Use the plastic opening tool to remove the unscrewed top and bottom portion of the phone.
  4. Sony Xperia L2 LTE Rear Camera  Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Sony Xperia L2 LTE Rear Camera  Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the battery cable from the motherboard.
    • Pry up the battery and remove it from the device.
    • Battery may have adhesive that needs to be removed prior to removing the battery.
    • Be careful not to jab the battery with any sharp tools. A punctured battery may leak dangerous chemicals or catch fire.
  5. Sony Xperia L2 LTE Rear Camera  Replacement, Motherboard: 手順 5、 1の画像 1
    • Unclip circuit connectors from phone to motherboard.
  6. Sony Xperia L2 LTE Rear Camera  Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Sony Xperia L2 LTE Rear Camera  Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Sony Xperia L2 LTE Rear Camera  Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Use blue plastic opening tool to pry off the motherboard.
  7. Sony Xperia L2 LTE Rear Camera  Replacement, Rear Camera: 手順 7、 2の画像 1 Sony Xperia L2 LTE Rear Camera  Replacement, Rear Camera: 手順 7、 2の画像 2
    • Detach the rear camera from motherboard and remove it from the device.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Mikayla Wyatt
メンバー登録日: 09/05/18
303 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team S2-G6, Bedsole Fall 2018 University of Alabama, Team S2-G6, Bedsole Fall 2018人のメンバー
UA-BEDSOLE-F18S2G6
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 149
