メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Xperia J Volume/Lock Buttons Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony Xperia J Volume/Lock Buttons Replacement, External Features: 手順 1、 1の画像 1
    • You will need a Torx T5 screwdriver, plastic opening tool, and a pincet for this operation.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Sony Xperia J Volume/Lock Buttons Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Find the little bracket on the bottom left of the phone (when looking at it upside down) and use the opening tool to pry off the back cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Sony Xperia J Volume/Lock Buttons Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Remove the silicone cover by squeezing it with the tweezers, there is not much pressure needed.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Sony Xperia J Volume/Lock Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Sony Xperia J Volume/Lock Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Sony Xperia J Volume/Lock Buttons Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Using the Torx T5 screwdriver remove the four 4.74mm screws.
    • Then remove the two 3.13mm screws
    • Lastly remove 5.90mm screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Sony Xperia J Volume/Lock Buttons Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Sony Xperia J Volume/Lock Buttons Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Sony Xperia J Volume/Lock Buttons Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Using the tweezers remove the black plate at the bottom of the phone. First insert the tweezers tip at the intersection between the black plate and phone, then just pull the plate up.
    • Repeat the same steps to remove the black plates located at the top left, and top right of the phone.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Sony Xperia J Volume/Lock Buttons Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • After removing the top left black plate, you will find another 3.13mm screw. Just remove it by using the screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Sony Xperia J Volume/Lock Buttons Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Place the plastic opening tool in-between the black external case of the phone and the silver case, then move it along the edges of the phone to detach the plates.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Sony Xperia J Volume/Lock Buttons Replacement, Volume/Lock Buttons: 手順 8、 2の画像 1 Sony Xperia J Volume/Lock Buttons Replacement, Volume/Lock Buttons: 手順 8、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Grabbing the silver plate you just removed, locate the volume and lock switch on the upper right of it.
    • Using the tweezers, unclip the two silicone gel clips located at the ends of the keys.
    • Once the buttons are uncliped, push the keys from the outside to the inside.(As in the second picture)
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Arlind
メンバー登録日: 01/21/15
899 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 4-3, Brown Winter 2015 USF Tampa, Team 4-3, Brown Winter 2015人のメンバー
USFT-BROWN-W15S4G3
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 10
過去 30 日: 30
今までの合計 1,041
