メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Sony Xperia E3 タッチスクリーンの交換
閲覧: 9748
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
21
過去30日:
102
今までの合計
9,748
コメント: 1
手順に関する1件のコメント.
完了済み: 6
6人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 1
1人のユーザーがこのガイドをお気に入りに登録しています。あなたもリストに入れませんか?
所要時間: 30分
難易度: とても難しい
コミュニティメンバーによる寄稿ガイド
iFixitコミュニティーの素晴らしいメンバーがこのガイドを作成しました。iFixitスタッフによって作成されたものではありません。
はじめに
手順 1 に進む ↓
Sony Xperia E3の分解とガラスデジタイザーの交換方法です。
D2202, D2203, D2206, D2243, D2202
必要な工具と部品
ツール
ビデオの概要
    1. Sony Xperia E3 タッチスクリーンの交換, 端末の電源を切る: 手順 1、 3の画像 1 Sony Xperia E3 タッチスクリーンの交換, 端末の電源を切る: 手順 1、 3の画像 2 Sony Xperia E3 タッチスクリーンの交換, 端末の電源を切る: 手順 1、 3の画像 3
      • 端末の電源を切る。
      • SIMカードとメモリカードを取り外す。
      • 4つのゴム製の角を取り外す。
      • 6本の黒いトルクスネジ(T4)を取り外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony Xperia E3 タッチスクリーンの交換, リアカバーを外す: 手順 2、 3の画像 1 Sony Xperia E3 タッチスクリーンの交換, リアカバーを外す: 手順 2、 3の画像 2 Sony Xperia E3 タッチスクリーンの交換, リアカバーを外す: 手順 2、 3の画像 3
      • プラスチック製ツールを使用してリアベゼルを外す。
      • サイドボタンの扱いに注意する。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Sony Xperia E3 タッチスクリーンの交換, タッチスクリーンフレックスケーブル: 手順 3、 3の画像 1 Sony Xperia E3 タッチスクリーンの交換, タッチスクリーンフレックスケーブル: 手順 3、 3の画像 2 Sony Xperia E3 タッチスクリーンの交換, タッチスクリーンフレックスケーブル: 手順 3、 3の画像 3
      • タッチスクリーンフレックスケーブルのコネクタを外す。
      • バッテリーフレックスケーブルのコネクタを外す。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Sony Xperia E3 タッチスクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 1 Sony Xperia E3 タッチスクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 2 Sony Xperia E3 タッチスクリーンの交換: 手順 4、 3の画像 3
      • ヘアードライヤーまたはヒートガンでガラスを2〜3分ほど温めます。
      • プラスチックピックなどの薄いツールを使って、裏側から剥がし始めます。
      • 非常にゆっくりと作業を行い、適宜ガラスを温め直してください。
      • まずは、タッチスクリーンをフレームから剥がす必要があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Sony Xperia E3 タッチスクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 1 Sony Xperia E3 タッチスクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 2 Sony Xperia E3 タッチスクリーンの交換: 手順 5、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      Plastic Cards
      $2.99
      • 続いてプラスチックカードを使用します。
      • 重要:非常にゆっくりと、慎重にガラスをこじ開けてください。
      • LCDは1ミリメートル以下の薄さです。
      • タッチスクリーンを取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Sony Xperia E3 タッチスクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 1 Sony Xperia E3 タッチスクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 2 Sony Xperia E3 タッチスクリーンの交換: 手順 6、 3の画像 3
      • 電話の動作テストを行います。
      • LCDが正常な場合はタッチスクリーンのみを購入できますが、正常でない場合はディスプレイアセンブリ(タッチスクリーンおよびLCD)が必要です。
      • プラスチックピックで接着剤を慎重に削り取ります。
      • 布とイソプロピルアルコールを使用してLCDを清掃します。
      • アルコールを大量に使用しないでください。液体がLCDの裏側に回り込むと、除去不可能なシミが発生します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Sony Xperia E3 タッチスクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 1 Sony Xperia E3 タッチスクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 2 Sony Xperia E3 タッチスクリーンの交換: 手順 7、 3の画像 3
      • 新しいタッチスクリーンまたはメインフレームに3mmの接着シールを貼ります。
      • カメラ、センサー、イヤースピーカーなどの場所を覆わないよう注意してください。
      • タッチスクリーンのフレックスケーブルを通せるよう、ロジックボードを少し持ち上げます。
      • そのモデル専用にカットされた接着剤が付属しているタッチスクリーンを購入すると作業が簡単です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. Sony Xperia E3 タッチスクリーンの交換: 手順 8、 1の画像 1
      • デバイスを組み立てます。
      • これで修理は完了です。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
197,729 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
336 メンバー
8,282のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 21
過去 30 日: 102
今までの合計 9,748
