メインコンテンツにスキップ
Sony XPERIA Tablet Z Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony XPERIA Tablet Z Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 1 Sony XPERIA Tablet Z Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 2 Sony XPERIA Tablet Z Screen Replacement, Screen: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the back cover by lifting up one corner using the plastic opening tool, and then removing the adhesive around the cover.
  2. Sony XPERIA Tablet Z Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony XPERIA Tablet Z Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony XPERIA Tablet Z Screen Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Gently separate the gold ribbon cable from the back side by lifting up with plastic opening tool and separating from the adhesive.
    • Separate the black ribbon cable from the back of screen by lifting up with a plastic opening tool.
  3. Sony XPERIA Tablet Z Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a hairdryer, heat gun, or something suitable to heat the edge of the screen to soften the adhesive holding the screen.
    • Only heat enough to loosen the adhesive but not damage the tablet.
  4. Sony XPERIA Tablet Z Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently pry the edge of the screen working around while heating.
  5. Sony XPERIA Tablet Z Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Clean adhesive from perimeter of frame to prepare for new screen.
終わりに
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Gustavo Correa
メンバー登録日: 07/11/17
373 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
IUPUI, Team S5-G1, Harley Summer 2017 IUPUI, Team S5-G1, Harley Summer 2017人のメンバー
IUPUI-HARLEY-SU17S5G1
4 メンバー
3のガイドは作成済み
5 件のコメント
اريدشراءاريدشراءشاشه جديده
kore ares - 返信
Do you need adhesive to attach new screen, & if so, what do you use?
Martha Morrison - 返信
i would also like to know what adhesive you use to reatach the screen. thanks
Blaze - 返信
Wooo its self explanatory.Good work
Duncan Mwaniki - 返信
Where do I get the Screen if I'm in South Africa
Thembekile Nizel - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 57
今までの合計 6,919
