メインコンテンツにスキップ
Sony XPERIA Tablet Z Front and Rear Facing Cameras Replacement
必要な工具と部品
  1. Sony XPERIA Tablet Z Front and Rear Facing Cameras Replacement, Remove the back cover: 手順 1、 3の画像 1 Sony XPERIA Tablet Z Front and Rear Facing Cameras Replacement, Remove the back cover: 手順 1、 3の画像 2 Sony XPERIA Tablet Z Front and Rear Facing Cameras Replacement, Remove the back cover: 手順 1、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Tools you will need is the Phillips #00 precision screwdriver, Plastic Opening Tools, and tweezers.
    • Insert plastic opening tool in the corner of device and slide along edges to separate adhesive.
    • Remove cover
  2. Sony XPERIA Tablet Z Front and Rear Facing Cameras Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Sony XPERIA Tablet Z Front and Rear Facing Cameras Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Sony XPERIA Tablet Z Front and Rear Facing Cameras Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove tape connecting front camera to motherboard and then disconnect the camera from the port.
    • Lift the camera from the right and simply wiggle out of the slot.
  3. Sony XPERIA Tablet Z Front and Rear Facing Cameras Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Sony XPERIA Tablet Z Front and Rear Facing Cameras Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Sony XPERIA Tablet Z Front and Rear Facing Cameras Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Disconnect the back camera from the port located in the upper right corner.
    • Lift up the camera cable using the tweezers.
    • Wiggle out camera from the slot.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Martin Luna
メンバー登録日: 09/24/14
1,858 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 15-6, Remmell Fall 2014 USF Tampa, Team 15-6, Remmell Fall 2014人のメンバー
USFT-REMMELL-F14S15G6
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 12
今までの合計 2,957
